Dołączył: 27 Mar 2020 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych Posiadane auto: Citroen C4 I 1.6 16V 2007
Wysłany: Pią 27 Mar 2020, 10:36
[C4 5d, 1.6 16 V] stuki z tyłu - gdzie szukać źródła
Cześć!
Moja dziewczyna jest (nie)szczęśliwą posiadaczką cytryny, na którą ja ją namówiłem i przez to za punkt honoru postawiłem sobie eliminację hałasu z tyłu
Otóż na nierównościach naparza jakby wytłuczone było wszystko co możliwe. Wymieniliśmy amory i poduszki pod amorami, chwilę było ciszej, a potem znowu powrót do stanu pierwotnego.
Na stacji diagnostycznej gość nic nie znalazł - poza tym, że amortyzatory (wymienione 3 m-ce wcześniej) miały skuteczność na poziomie 40%.
Czy mieliście coś podobnego u siebie? Te amory są źródłem hałasu czy tylko skutkiem ubocznym jeszcze czegoś?
Dodam, że autem nie buja jak by się mogło zdawać przy tak zużytych amortyzatorach...
Re: ( Citroen C4 ) [C4 5d, 1.6 16 V] stuki z tyłu - gdzie szukać źródła
Że tak spytam :
Amortyzatory i poduszki nowe czy używki ?
Jeśli nowe to jakie ?
Przejechał bym się na inną stację diagnostyczną i jeszcze raz je sprawdził. Jeśli jest sprawność jak piszesz a były nowe to moim zdaniem mało...
W Twoim przypadku pozostają jedynie tuleje belki bo chyba pukać już niema co ...
No chyba, że jakieś graty w bagażniku (się zdarza) lub coś nie dokręcone ...
Spotkałem się, że nówki miały 62% ale trzymają już 30 000 km. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
prawdopodobnie spadły osłony amortyzatorów, plastikowe nakładki opadają i występują stuki , przykleić na klej, albo orginalne zabezpieczenia u producenta citroen
Jak zamontować dokładnie to oryginalne zabezpieczenie?
62% ale czego. Zawsze mnie to bawi. Amortyzator 60%, 89%, 72% ale czego %... czy w ogole wiecie? To przeciez nie jest miarodajne. Widzialem doblo z cslym wylanym amortyzatorem. Przeglad przeszedl bezblednie. A czemu? Bo jeszcze jest sprezyna, wahacz, tuleje, drazki... ja sam.sie kiedys zlapalem na tym. Ale zaden diagnosta nie potrafi wytlumaczyc jaki procent z jakiej jednostki. W czym to jest mierzone. Ktos powie sprawnosc.... yhhyym. To skoro nowe maja po 72% sprawnosci to ile maja zuzyte? Czyli 72% sprawnosci to inaczej 100% sprawnosci?
Nawet jak jest wszystko ok, to przy wjechaniu w dziurę, nierówność (szczególnie z większą prędkością) zawieszenie nieprzyjemnie łupnie. Jak to określił znajomy mechanik, to nie wada to cecha auta.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
