Autor |
Wiadomość |
maciekcn
Dołączył: 02 Lis 2016 Posty: 230 Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn Posiadane auto: Citroen c5 iii 2.0 HDI exclusive
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 28 Mar 2020, 10:19
Temat postu: Listwy progowe wewnetrzne |
Witam. Jak zdemontowac listwy wewnętrzne progowe ? Zakupilem nowe z chromami i chcial bym je podmienic. Dziekuje. Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
radzio77
Dołączył: 11 Wrz 2011 Posty: 2317 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Powrót do góry |
maciekcn
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 28 Mar 2020, 12:27
Temat postu: Re: ( Citroen C5 ) Listwy progowe wewnetrzne |
Cholerka brzmi skomplikowania;) nie ma gdzieś filmu instruktarzowego ? |
Powrót do góry |
maciekcn
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 28 Mar 2020, 12:28
Powrót do góry |
radzio77
Piwa: 225/3
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 28 Mar 2020, 14:41
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
maciekcn
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 02:08
A może da się wymienić w listwach same wstawki na chromowane ? |
Powrót do góry |
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 10:58
Na pewno się da. W końcu jakoś je tam wmontowali ...
Ale znając fabryki wklejone są ultradźwiękiem ...
Jak masz kupiony zestaw to sprawdź. Masz jak na dłoni.
Spinek też na pewno wszystkich nie połamiesz jak zdejmiesz całość a może przeżyją wszystkie ?
Twoja decyzja.
Dla mnie nie jest to nic nadmiernie trudnego i bez kombinacji ... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Powrót do góry |
maciekcn
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 11:34
Może nie polamie, ale obawiam się że wyskocza i będę kombinować gdzie i jak je wlozyc.ps. skąd jesteś? Wolę dac na flaszkę komus |
Powrót do góry |
radzio77
Piwa: 225/3
Powrót do góry |
ABDANK
Dołączył: 21 Lut 2016 Posty: 191 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Citroën C5 Lift 1,6HDi HYDRActive
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 17:16
maciekcn napisał: | Może nie polamie, ale obawiam się że wyskocza i będę kombinować |
Całą robotę proponuję odłożyć do maja jak zrobi się ciepło.
Moje doświadczenia dotyczące wszelkiego rodzaju prac przy demontażu elementów przytwierdzonych na spinki do Citroena C5, wyglądają tak, że zawsze się część z nich urywa (łamie).
Wymianę najlepiej robić w pełnym słońcu, jak Citroen C5 jest mocno nagrzany. Wtedy spinki są elastyczne i straty są najmniejsze. |
Powrót do góry |
maciekcn
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 19:53
Dzieki serdeczne za podpowiedzi ! |
Powrót do góry |
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 13:25
Tak wyglądają mocowania próg-uszczelka o których wspomniałem wyżej dla zobrazowania :
Tu akurat tył ... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Powrót do góry |
maciekcn
Piwa: 3/4
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 19:52
Dzieki. To zdjęcie z tylu czy z przodu samochodu ? |
Powrót do góry |
radzio77
Piwa: 225/3
Powrót do góry |
