( Citroen C5 ) Kilka pytań - już po zakupie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników oraz porady przed kupnem auta.
matikt
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnow
Posiadane auto: C5 2.0HDI 2009
Wysłany: Pią 20 Mar 2020, 14:54
Witam Was w tym trudnym dla nas czasie. Kupiłem citroena c5 jako ze do firmy kupiłem nowe peugeot partner i spisują się bezbłędnie mam dość niemieckich szrotów a potrzebowałem autka „na codzien „ bo żona jeździ teraz moim.
Wybór padł na citroena c5 z 2009 z silnikiem 2.0HDi w wersji tourner z maksymalna wersja wyposażenia.
Mam do Państwa kilka pytań jako nowy użytkownik :
1. Przy mocnym nagłym hamowaniu słychać taki pusty dźwięk z przodu od jakiegoś czasu ale moc hamowania jest dobra.
2. Zawieszenie hydro- jak poprawnie go używać bo powiem szczerze jeżdżę caly czas na jednym ustawieniu (auto nie opada na postoju prowadzi się bardzo komfortowo ) na tylnich felgach pojawiły mi się jakieś przyschnięte plamy ale to chyba nie od lds?
3. Czasami (rzadko) w samochodzie po dodaniu gazu są wyczuwalne minimalne drgania po czym po chwili ustępują ( może to ja jestem zbyt wyczulony)
4. Mam radio z kolorowa nawigacja i dyskiem „hdd” jukebox , są może aktualizacje do tego systemu polski język i nowe mapy ? Można zrobić to samemu ?
5.czy sprzęgło w tych citroenach jest twarde ? Łapie dobrze bo od dołu ale ciężko się to wciska
6. Co ile km należy robić rozrząd w tym silniku (czytałem w sieci i różne są opinie )
7. Swieci na desce rozdzielczej „serwice” przez to ze nie ma odczytu z czujnika ciśnienia powietrza w oponach. Podobno jakieś wentyle zostały zmieniane. Duży koszt żeby to przywrócić ? Denerwuje mnie napis a lubię mieć wszystko dopracowane.
Dziękuje za udzielenie odpowiedzi i pozdrawiam
danielc592
Posiadane auto: Citroen C5 x7 2.0 HDI 103kW
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 20 Mar 2020, 15:16
Re: Kilka pytań - już po zakupie
Drgania/ rezonanse sa dosc popularne, szczegolnie w granicach 2-2,3 tys obrotow, jesli sie nasilaja to warto sprawdzic poduszki silnika, bo pewnie ktoras juz nadaje sie do wymiany.
Sprzeglo jest twarde, szczegolnie w porownaniu z niemcami, bo sam mialem wczesniej vw jette i roznica jest spora.
Jesli masz wolne srodki to najlepiej od razu po zakupie zrobic rozrzad, chyba ze poprzednia wymiana jest udokumentowana, mysle ze jak nic sie z autem nie dzieje to co 150-180k km.
Czujniki cisnienia w oponach mozna wylaczyc w programie, ktos z kompem zrobi to za 50-100zl. Jak chcesz wymieniac to zamienniki na allegro po 50-60 zl i trzeba je zaprogramowac w jakims serwisie oponiarskim
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 21 Mar 2020, 11:11
Re: ( Citroen C5 ) Kilka pytań - już po zakupie
1.Jeśli jest to takie głuche walnięcie to może być tuleja wahacza.
2.Jeśli siłowniki są suche i nie widać nigdzie przecieków, podnosi się i opuszcza płynnie to niedługo zapomnisz gdzie tu jest zawieszenie w tym aucie Smile
Ważne, żeby lds miał odpowiedni poziom w zbiorniku.
Ślady na feldze na pewno nie od lds -u. Lds jest tłusty. Ślady po nim przypominałyby wyciek oleju.
Ja od czasu do czasu używam trybu"sport", żeby się nie odzwyczaił ... Wink
3.Być może zawieszenie zespołu napędowego gdzieś się"wyeksploatowało" Wink
4.Jakie to radio ? Jest kilka typów. Do każdego radia z navi znajdziesz aktualizację softu jak i map ale nie w każdym wgrasz język polski. Tak, da się zrobić samemu.
5.Jak nie słyszysz żadnych obcych dźwięków, których być nie powinno to będzie ok.
6.Rozrząd to moim zdaniem też kwestia rozsądku.
JA nie ryzykowałbym przebiegu 150.000 a napewno już nie 180.000 .
GÓRA 100.000 ?
Udokumentowany czy nie zawsze po zakupie wymieniam komplet i śpię spokojnie...
7. No i czujniki. Sprawdź przy kołach jakie są. Jak nie ma odczytu być może ktoś "po taniości" założył zwykłe wentyle. Jeśli wymienisz wentyle z czujnikami to trzeba je przypisać Diaboxem. Myślę, że tu na forum znajdziesz kogoś z okolicy kto Ci w tym pomoże Smile
Można je wyłączyć jak kolega wspomniał ...
Jak dla mnie jest to zbyteczny bajer. Mam wersję Exclusive i też ich nie posiadam.
Bezawaryjnej eksploatacji życzę! Smile
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Mathyl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Plock
Posiadane auto: Citroen c5 mk3 2.0 hdi 2010
Wysłany: Sob 22 Sie 2020, 13:09
Anti pollution system faulty
Witam nie dawno kupilem c5 mk3 2.0 hdi 165 km 2010 r kombi skrzynia manualna problem Polega na tym ze wyskakuje mi anti pollution system faulty auto traci moc tzn brak przyspieszenia a obroty kreca tylko do 3000 I dalej nic jakby sie przytkal filtr paliwa wymieniony test wtryskiwaczy nie wiele wykazal wszystkie leja rowno choc od czasu testu minelo kilka tygodni i teraz doszedl problem z wtryskiem nr 3 byc moze dlatego ze jezdze autem mimo problemu diagnostyka pokazuje nastepujace bledy p0094 p0093 p0087 p0088 nie mam pojecia od czego zaczac.prosze o pomoc
mateuszh
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników oraz porady przed kupnem auta. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników oraz porady przed kupnem auta.
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
