( Citroen C4 Picasso ) C4 Grand Picasso 1.6 Thp Skrzynia-Problem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
steve_x
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niebylec
Posiadane auto: C4 grand picasso
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 19 Mar 2020, 00:58
Witajcie . Pojawił się problem w moim 1.6 thp a mianowicie podczas gdy został olej w skrzyni biegów zmieniony na nowy zgodnie z procedurą jak mnie zapewniał mechanik pojawił się problem a mianowicie skrzynia biegów została zblokowana i nie szło nawet wyjechać autem z garażu . Po jakimś czasie udało się przez komputer wyrzucić bieg i wyjechać autem z garażu ale problem nadal pozostaje, Skrzynia nadal zblokowana . czy miał z was ktoś podobny problem ? pozdrawiam
steve_x
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 19 Mar 2020, 13:59
Re: ( Citroen C4 Picasso ) C4 Grand Picasso 1.6 Thp Skrzynia-Problem
nikt pomysłu nie ma ??
dociekliwy
Piwa: 98/3
Wysłany: Czw 19 Mar 2020, 21:58
chodzi o skrzynię automatyczną ?
to może ktoś pomylił korek z ... blokadą ?
w automatach Freelandera jak się tak pomyliło - to auto jeżdzi tylko na wstecznym Evil or Very Mad
pomagała rozbiórka skrzynii
steve_x
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 20 Mar 2020, 07:41
to jest pół automat kolego . Myślałem że poprostu miał ktoś podobną sytuację i wie jak zaradzić . Pozdrawiam
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 hdi manual
Piwa: 196/15
Wysłany: Pią 20 Mar 2020, 11:05
Mechanik od francuzów czy ogólny? Jeżeli działało przed wymianą to prawidłowa wymiana oleju nie mogła zepsuć skrzyni. Zapewne bez podpięcia lexi się nie obejdzie ale mechanik powinien to od razu zrobić a nie na siłę pozbywać się samochodu z warsztatu.
W tej skrzyni jest robot od zmiany biegów może tam trzeba szukać przyczyny.
steve_x
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 20 Mar 2020, 12:55
ogólny mechanik niestety . Jutro lawetą jade do fachowca i będziemy działać Smile dzięki bardzo za pomoc
marek_c
Piwa: 196/15
Wysłany: Pią 20 Mar 2020, 13:34
Może być brak ciśnienia między wyprzęgnikiem a robotem, można się pokusić i sprawdzić czujnik stopu, jak nie będzie sygnału to też nie wrzuci biegu.
Pyotrek
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2002
Piwa: 171/1
Wysłany: Nie 22 Mar 2020, 02:59
Najprawdopodobniej nie zachowana procedura odpowietrzenia i przyuczenia skrzyni.
Kłótnia z idiotą jest jak gra w szachy z gołębiem. Nieważne jak dobrze grasz, gołąb i tak przewróci wszystkie figury, nas®a na szachownicę i będzie dumny że wygrał.
marek_c
Piwa: 196/15
Wysłany: Nie 22 Mar 2020, 16:52
Nie mam MCP ale tam jest (chyba) zwykła skrzynia plus robot, to do czego i po co przyuczać skrzynię po wymianie oleju?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
