Dołączył: 04 Lis 2018 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Citroen C5 2.0 benzyna
Wysłany: Czw 30 Mar 2023, 11:23
Ciężko odpala
Witam kolegów, mam problem z odpalaniem, Citroen C5 2.0 benzyna 140 KM 2005,wrażenie takie jakby nie miał kompresji, rozrusznik kręci luźno bez oporów, po czym, po dłuższym czasie kręcenia w końcu odpalił i wszystko normalnie chodzi, komputer nie wskazuje żadnych błędów, nie zawsze się tak dzieje, ale zdarzyło mi się już w przeciągu miesiąca, tak cztery razy, miał ktoś podobne objawy jakieś sugestie porady?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Bo jeśli tak jest, że kręci się rozrusznik a silnik nie to tzw. bendix do wymiany.
Jeśli jest inaczej to może zawiesza się pompa paliwa. Nasłuchuj czy wtedy jak nie chce gadać ją słychać... Jeśli tak to trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa. Możesz "chałupniczo" po nieudanej próbie odpalenia wcisnąć delikatnie zaworek na listwie paliwowej. Jak mocno siknie to ciśnienie jest. Zasłoń jakąć szmatą, żeby Cię nie opluł paliwem . Czy to się dzieje przy niskim poziomie paliwa ? Wtedy może być pęknięty przewód paliwowy wewnątrz zbiornika... Słuchaj czy pompa nie "przelewa" częściowo paliwa do zbiornika.
Jest jeszcze kilka możliwości ale od tego bym zaczął...
Czy posiadasz LPG ?
Czuć paliwo z wydechu ? _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Wysłany: Czw 30 Mar 2023, 12:43
Re: ( Citroen C5 ) Ciężko odpala
Rozrusznik kręci silnik, tylko jakby kompresji nie było (brak sprężania), co do paliwa, pompka chodzi, na listwie sprawdzałem ciśnienie, mocno tryska czyli pompa bije
Bez względu pełny czy prawie pusty (rezerwa) zbiornik ?
Odłączył bym akumulator na noc, sprawdził, potem kombinował dalej... Sprawdź masę do silnika i pozostałe. W razie wątpliwości przeczyść.
Pozostaje zapłon (cewka i itd.) no i czujnik poł. wału korb., wałka rozrządu... Złącza, itp.... także przy wytryskach. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Wysłany: Pią 31 Mar 2023, 13:37
Nie dopuszczam do rezerwy, a dziś przychodzą nowe świece zapłonowe, zacznę od tego, aku było odłączony na kilka godzin, przejechane było też kontaktem wtyczki, cewka, sonda, czujniki
Pozostaje podłączenie pod komputer i sprawdzenie czujników, temperatur itp, sprawdzenie czy pompa się rzeczywiście załącza, czy daje odpowiednie ciśnienie.
Wysłany: Sob 30 Gru 2023, 10:50
Witam kolegów ponownie, to że ciężko odpalał był winny przekaźnik od pompy paliwa w BSM.
A teraz wrócił temat lecz z innymi objawami, mianowicie nim zimniejszy silnik tym gorzej odpada, jak ciepły nie ma problemu, ciśnienie na listwie sprawdzone i prawidłowe około 5 barów, przepustnice też czyściłem, jakieś pomysły koledzy?
Jak problemy pogłębiają się wraz ze spadkiem temperatury to trzeba by sprawdzić poprawność wskazań czujników temperatury właśnie. Płynu chłodzącego i zasysanego powietrza. Może któryś z nich podaje nieprawidłowe dane i zaburzają prawidłową pracę układu wtryskowego.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
