( Citroen C5 ) trzesie autem na zimnym silniku
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
djnext
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódz
Posiadane auto: citroen c5
Wysłany: Czw 28 Lut 2013, 12:19
Witam mam pewien problem z moja c5 2.0 benzyna+ gaz. zaraz po właczeniu silnika zaczyna mocna trzasc autem a gdy dodaje gazu gasnie a gdy sie rozgrzeje jest juz ok. Gdzie szukac problemu?
mirod
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 benzyna 2006 rok
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 28 Lut 2013, 13:56
Re: ( Citroen C5 ) trzesie autem na zimnym silniku
na gazie czy na beni? Jesli na gazie to mogą być zaklejone (zabrudzone) wtryski gazowe.
djnext
Wysłany: Czw 28 Lut 2013, 13:59
na benzynie bo ja mam sekwencje i gaz sie przełącza na 25 stopniach
mirod
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 28 Lut 2013, 17:42
A świece kiedy wymieniałeś? W przypadku gazu trzeba raczej częściej wymieniać.
gizmo_kupa
Posiadane auto: Citroen Xsara
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 28 Lut 2013, 21:55
Świece albo filtr paliwa... Być może też trzeba by wyregulować obroty (w sensie je trochę podnieść), bo to pewnie dlatego silnik sobie nie radzi jak jest zimny. Teraz jest zima, więc te obroty powinny się same podnieść... Jakie masz obroty zaraz po odpaleniu auta? Powinno być trochę ponad 1000.
____________________
djnext
Wysłany: Pią 01 Mar 2013, 00:05
swiece wymieniałem w zeszłym roku
djnext
Wysłany: Pią 01 Mar 2013, 00:06
obroty mam tak ponad 1000
djnext
Wysłany: Pią 01 Mar 2013, 00:07
a co do filtru to niewiem bo jak auto sie rozgrzeje to jest juz ok
wujarap
Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0 16V+LPG 2002
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 01 Mar 2013, 09:34
Mi to wygląd na zatkane wtryski benzyny, proponuję ich czyszczenie, tankowanie pb98+, oraz utrzymywanie co najmniej pół baku benzyny.
Jeśli jedziesz gdzieś w trasę to polecam przejechać z 50 km na samej benzynie.
Dodatków do paliwa czyszczących wtryski nie polecam, chyba że do ręcznego czyszczenia, choć ja osobiście użyłem benzyny ekstrakcyjnej, acetonu i ksylenu - (uwaga na oringi).
BartekDrobniak
Posiadane auto: Citroen C5 1.8 16V
Wysłany: Wto 05 Mar 2013, 18:21
Ja miałem podobnie z moim 1.8 + LPG. Po wymianie świec działo się to samo, silnik zaraz po odpaleniu, przy dodawaniu gazu krztusił się i dławił. mechanik polecił mi zapalić auto na benzynie i pozostawić aż do nagrzania się silnika do optymalnej temperatury (oczywiście wszystko na benzynie, gaz wyłączamy). Po tym zabiegu miałem spokój.
marco47
Skąd jesteś (miejscowość / region): chorzow/slask
Posiadane auto: citroen c5 2.0 benzyna 2002
Wysłany: Pon 11 Mar 2013, 23:54
Roczniki 2001 do 2003 mialy problemy z felernymi popychaczami.Poczytac sobie na roznych forach Peugeot i Citroen o silnikach EW10J4.
trenia
Posiadane auto: C5 rok 2007 SX-2.0 Pb/lpg 140 KM, Renault Thalia 2003 1,4 75KM .
Wysłany: Nie 27 Sie 2017, 12:24
Odswieżę temat . Co może byc powodem telepania u mnie te same objawy po odpaleniu na zimnym. Tez mam gaz i sekwencje a świece wymienione 3 tys km temu. I czasami zatelepie go w czasie jazdy , zamuli . Masakra .Raz odpali dobrze , ale mu odwali jak się nagrzeje w trakcie jazdy zatelepie jakby miał wyskoczyc z budy silnik. Przy wymianie świec wgrywał mi mechanik nową mapę benzyny te 3 tys km temu , ale telepanie znowu powróciło. Help !!!! Sad
artic_82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełmsko Śląskie
Posiadane auto: Citroen C5 II 1.8 85kW
Wysłany: Pon 18 Wrz 2017, 18:05
Ja mam podobny problem, z tym że ja nie posiadam gazu. Samochód drga cały na wolnych obrotach, czasem słabiej, czasem mocniej. Gdzie bym się nie zatrzymał, światła, przejazd, ciągle wkurzające drganie. Nie falują obroty, jedynie czuć drgania a na zewnątrz intensywny smród spalin. Nie wiem jak jest w innych C5, mojego mam od roku. Zabawne, że nawet w serwisie citroena nie wiedzą co to Very Happy
Skop3k
Posiadane auto: C5 2.0HDi 136KM 2005
Wysłany: Czw 29 Lut 2024, 17:24
Popychacze zaworowe.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
14 777
365 000 km
CitroenC4 Cactus
55 000
90 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
11 900
2 318 701 km
