Witam, auto C2 z silnikiem 1.1 60KM. Mam nastepujący problem, zauważyłem, że wentylator chłodnicy załącza sie tylko na drugim biegu. Znaczy to, że przy włączeniu klimy wentylator stoi, przy nagrzanym mocno silniku też stoi. Włącza sie dopiero wtedy kiedy temperatura na desce rozdzielczej jest już na czerwonej diodzie. Gdzie tkwi problem ? odłączałem czujnik temperatury na termostacie, wtedy wentylator wchodzi na drugi bieg. Może to problem z jakimś modułem sterowania ? Czy cały wentylator do wymiany ? Prosze o podpowiedzi, dzieki
Re: ( Citroen C2 ) Problem z wentylatorem, brak pierwszego biegu
Prawdopodobnie po stronie kierowcy obok wentylatora gdzieś lub w jego okolicy. Zasłonięte klapką.
Coś na wzór tego :
Opornica
bo może się różnić ...
Jeśli spirala będzie ok, warto sprawdzić zabezpieczenie termiczne tuż pod nią. Jak tu zmostkujesz jego końce i będzie chodzić to wystarczy je wymienić . _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
