( Citroen C4 ) C4 B7 Brak ogrzewania.
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 12 Mar 2020, 19:03
Re: ( Citroen C4 ) C4 B7 Brak ogrzewania.
W tym przypadku myślę, że silnik też by się przegrzewał ...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Mariusz43
Posiadane auto: C4 B7 1.6 16VTI 2010
Wysłany: Czw 12 Mar 2020, 22:29
Pompa i napinacz były wymieniane.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 13 Mar 2020, 23:15
Więc ... DO PRACY !!! Wink
Kolejność dowolna ale podsumowując porady sprawdzić na początek:
Klapy regulacji temperatury
Drożność układu nagrzewnicy i kilka opcji
- odłączyć nagrzewnicę, połączyć przewody i sprawdzić jak idzie ciepło lub podmienić nagrzewnicę ( jak masz taką możliwość) i podłączyć ją bez montażu kontrolując nagrzewanie (przynajmniej ja bym to próbował tak sprawdzać po kolei Smile )
Sprawdzić działanie termostatu odnośnie nagrzewnicy. Nagrzewnica z reguły połączona jest też z małym obiegiem cieczy aby przyspieszyć nagrzewanie.
A może jeszcze gdzieś powietrze ???
Posiadam DiagBox-a
Mariusz43
Wysłany: Sob 14 Mar 2020, 07:17
Witam zapytuje jeszcze przed demontażem silniczków czy są one zabezpieczone jakimś bezpiecznikiem może jakiś bezpiecznik albo przekaźnik jest spalony jak wygląda zasilanie tych motoreduktorów.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 15 Mar 2020, 16:53
Opis bezpieczników - instrukcja :
http://service.citroen.com/ACddb/
Sprawdź czy działa. Możesz dla testu zamienić miejscami. Wszystkie są identyczne.
Moja uwaga/spostrzeżenie - po odłączeniu motoreduktora od zasilania i włączeniu zapłonu lub zapaleniu silnika i późniejszym jego podłączeniu( nawet na wyłączonym zapłonie) zacznie on działać dopiero po kilkukrotnym odpaleniu.
Posiadam DiagBox-a
Mariusz43
Wysłany: Pon 20 Kwi 2020, 13:39
Witam ogrzewania nadal brak ale zauważyłem jak się odpali samochód to pompa wody kręci max 10sekund po czym przestaje kręcić czy to może być wina napinacza.
KierowcaCitkowca
Posiadane auto: Citroen C4 II
Wysłany: Sro 14 Gru 2022, 21:59
Cześć.
I jak tam? Temat ogarnięty? Bo i u mnie niestety grzać przestało.
Ogólnie miałem problemy z klimą - co roku cosik za dużo dobijane było, ale serwis jak to serwis - kasował, problemu nie rozwiązywał. Ogólnie wszystko działało poza tym, że co roku trzeba było dobijać. Aż którejś wiosny... klima na wysokie obroty, a niewiele z tego było. Zmieniłem więc mechanika i poprosiłem o kontrast, ale stwierdził, że chłodnica do wymiany bo widać mocno zapocona - OK.
Kolejnego roku znowu dobicie.
Problem teraz mam już z ogrzewaniem. Podobnie jak wcześniej - nawiew głośniej chodzi jakby próbował coś wskórać, ale niewiele to daje. Dzisiaj rano w ogóle się zdziwiłem, bo miałem oszronione szyby od wewnątrz, czego do tej pory nigdy nie miałem - klima osusza przecież powietrze. No i zimny nawiew. Czasem jakby delikatnie coś lekko ciepełkiem zaszło, ale tylko na chwilę i leci chłodem.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 17 Gru 2022, 09:49
Wyjmij motoreduktor zmiany temperatury, otwórz klapę ręcznie i sprawdź czy będzie grzało. Zobacz też po nagrzaniu czy obie rurki przy nagrzewnicy są gorące...
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
