Autor |
Wiadomość |
Mariusz43
Dołączył: 26 Paź 2019 Posty: 39 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: C4 B7 1.6 16VTI 2010
Wysłany: Wto 10 Mar 2020, 10:16
Temat postu: C4 B7 Brak ogrzewania. |
Witam jak w temacie citroen C4 B7 1.6 16VTI 2010r nowy termostat nowy płyn płynu nie ubywa ani nie przybywa odpowietrzony jest nagrzewnica przepłukana w obie strony do nagrzewnicy wąż gorący powrót zimny,brak błędów według lexii co jeszcze może być przyczyną.Pozdrawiam |
Powrót do góry |
AMlGO
Dołączył: 04 Paź 2019 Posty: 181 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Wto 10 Mar 2020, 21:14
Temat postu: Re: ( Citroen C4 ) C4 B7 Brak ogrzewania. |
Klapy. Sprawdź czy przestawiając kierunki nawiewów, obieg zamknięty i max na szybę nawiew w ogóle reaguje.
Sprawdź temp. dla obu stron.
Jeżeli po przestawieniu temp. min<->max nic nie słychać to prawdopodobnie padł silniczek, a jeżeli coś tam chrobocze ale temp. bez zmian to prawdopodobnie zębatki do wymiany. |
Powrót do góry |
Mariusz43
Wysłany: Wto 10 Mar 2020, 21:59
Temperatura na maxa i leci zimne ze wszystkich wylotów |
Powrót do góry |
Mariusz43
Wysłany: Sro 11 Mar 2020, 06:26
Jak się dostać do tego silniczka. |
Powrót do góry |
radzio77
Dołączył: 11 Wrz 2011 Posty: 2319 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 11 Mar 2020, 06:52
Mnie to wygląda na zablokowany przepływ skoro powrót zimny ... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Mariusz43
Wysłany: Sro 11 Mar 2020, 10:22
Witam to co można zrobić w tej sytuacji podczas wymiany termostatu nagrzewnica była zalana kwaskiem cytrynowym z wodą na całą noc potem płukanie wodą z węża ogrodowego raz w jedną stronę potem w drugą na koniec całość zalane wodą demineralizowaną z płukanką do chłodnic chodziło 30min na wolnych obrotach wszystko zlane i zalane nowym płynem. |
Powrót do góry |
pawełek
Dołączył: 23 Gru 2007 Posty: 299 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Sro 11 Mar 2020, 11:21
Tu poszukaj odp...https://www.scribd.com/doc/89482652/klimatyzacja-c4
Nie jestem pewien ale na wężyku od nagrzewnicy powinien byc odpowietrznik. _________________ Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA |
Powrót do góry |
Mariusz43
Wysłany: Sro 11 Mar 2020, 13:02
Odpowietrzone korkiem na nagrzewnicy i termostacie. |
Powrót do góry |
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 11 Mar 2020, 15:29
Jak chodził z płukanką to wtedy grzała?
Węże/rurki do nagrzewnicy są drożne ?
Może ze zasilaniem termostatu coś nie tak ? _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Powrót do góry |
Mariusz43
Wysłany: Sro 11 Mar 2020, 21:45
Na płukance jak chodził też nie grzało a o co chodzi z tym zasilaniem termostatu. |
Powrót do góry |
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 12 Mar 2020, 05:57
A też powinno. Płyn to płyn ...
Termostat jest elektryczny/elektroniczny ?
Cytat: | Węże/rurki do nagrzewnicy są drożne ? |
Nie upieram się ale bym też to sprawdził ...
Kolega wstawił też fajny link do sprawdzenia klapki i motoreduktora ale skoro powrót zimny to ... moim skromnym zdaniem gdzieś jest jakieś ograniczenie ... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Powrót do góry |
x
Dołączył: 26 Lis 2019 Posty: 285 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: C5 lift HB SX 2.0 16V 2005r
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 12 Mar 2020, 06:22
a czy nie ma w tym aucie zaworu przed nagrzewnicą? |
Powrót do góry |
Mariusz43
Wysłany: Czw 12 Mar 2020, 07:38
Witam termostat elektryczny są podłączone dwie wtyczki są dwa czujniki jeden na stałe jeden można wyjąć a gdzie może być ten zawór widzę tylko odpowietrznik gdzie szukać tej klapki i motoreduktora i czy może być winna pompa wody.Na postoju jak chodzi na wolnych obrotach osiągnie temperaturę ok.105 stopni leci letnie powietrze. |
Powrót do góry |
AMlGO
Piwa: 24/4
Wysłany: Czw 12 Mar 2020, 10:19
Ale ten powrót z nagrzewnicy masz całkiem zimny czy poprostu chłodniejszy od wejścia?
Motoreduktory klap i powiązane z nimi zębatki masz tam jak kolega Pawełek podał w linku -> są z boku środkowej konsoli/deski rozdzielczej.
W pierwszej kolejności odpalił bym zimny silnik, wyłączył nadmuch i sprawdzał po jakim czasie i w jakim tempie nagrzewa się wąż wchodzący do nagrzewnicy. Jeżeli po otwarciu termostatu (czuć ocieplający się wąż) do momentu osiągnięcia temp. m/w jak w wężu do chłodnicy minie kilka minut to będzie wskazywać na drożny wąż/nagrzewnicę, a przy okazji powinna być wyczuwalnie wyższa temp. na wężu powrotnym z nagrzewnicy.
Potem włączył bym nadmuch na max i sprawdził czy temp. na powrocie spadnie. Jeżeli nadal będzie mocno ciepły/ciepły to najprawdopodobniej strumień powietrza nie jest kierowany na nagrzewnicę -> czyli motoreduktory klap do sprawdzenia.
Jeżeli jednak wąż nagrzewnicy nagrzewa się wolno to może wskazywać na niedrożność gdzieś w dużym obiegu (węże, nagrzewnica, termostat) |
Powrót do góry |
x
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 12 Mar 2020, 17:25
w pompie też mogą być połamane łopatki lub ukręcony wałek ale to trzeba spuścić płyn chłodniczy
i odkręcić pompę w celu weryfikacji |
Powrót do góry |
