( Citroen Saxo ) Głośne Wycie/buczenie podczas jazdy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
Yonekk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Citroen Saxo 1.0 45 km 96r
Wysłany: Czw 05 Mar 2020, 12:32
Witam wszystkich.
Mam problem z moim citroenem, podczas trasy ok 30 km gdy zacząłem odrywać delikatnie nogę z gazu pojawił się Dźwiny dźwięk, coś jakby piszczenie/buczenie (bardzo głośne). Jechałem dalej i za każdym razem gdy odrywałem nogę z gazu, bądź lekko miałem wciśnięty pedał gazu dochodziły dziwne dźwięki.... Jak wyszedłem z samochodu nic nie zwróciło mojej uwagi, nic nie zwisało, koła zimne...
Trwa to już z 2 miesiące, na początku odzywało się to mniej więcej po 2 km a teraz już praktycznie od przejechania pierwszych kilkuset metrów. Byłem u mechanika, on się samochodem przejechał, sprawdził łożyska kół oraz skrzynie biegów i się poddał, powiedział że nie ma pojęcia co to jest, dodał tylko że miał już taka sytuacje w renault Clio 2 ale gość jeździ z tym po dziś dzień.
Pytanie dla was czy mieliście już kiedyś coś podobnego? Dodam że buczy tylko podczas jazdy na wprost i lekko wciśniętym gazem, sporadycznie występuje na luzie bez wciskania czegokolwiek bądź z wciśniętym sprzęgłem, ale zawsze musi być spelniony warunek czyli jazdya na wprost, gdy lekko skręce w którąkolwiek stronę następuje cisza, wracam do jazdy na wprost i znów ten halas...
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 07 Mar 2020, 01:20
Re: ( Citroen Saxo ) Głośne Wycie/buczenie podczas jazdy
Czy na podnośniku rozpędzał koła?
Yonekk
Wysłany: Sob 07 Mar 2020, 10:20
Nie wiem, ale przy sprawdzaniu łożysk kół raczej tak właśnie zrobił
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 08 Mar 2020, 11:55
Wydech gdzieś się nie obija ?
Olej w skrzyni ok ?
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Yonekk
Wysłany: Nie 08 Mar 2020, 12:02
Wydech stabilny a olej w skrzyni był sprawdzany. Biegi zmieniają się bez problemowo...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
