( Citroen Berlingo ) Berlingo 2013r. 1.6 HDI FAP 90PS powyżej 3tys. obr brak mocy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
slawekkk38
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Białą
Posiadane auto: Peugeot Parnter 1.6hdi
Wysłany: Pon 17 Lut 2020, 15:26
Witam. Mam problem z moim berlingo/partnerem jak w tytule. Auto odpala, jeździ bez problemu. Ale tylko do 3tys obrotów. Przy tej wartości auto po prostu "nie ciągnie". Nie świeci się żadna kontrolka. Sprawdziłem to co potrafię bez komputera. Czyli, zawór EGR- jest czyściutki, dolot, od i z turbiny też, filtr cząstek nie pokazuje błędu. Wszystko błyszczące piękne, nawet za turbo nie ma w rurach oleju...tzn. jakaś mikro ilośc na początku rury. Wszystkie filtry łącznie z paliwem zmienione. Zauważyłem też że w okolicy 1800-2000 obrotów auto szarpie przy stałej prędkości. Czy znacie jakiegoś mechanika w ok. Krakowa, Katowic który by to zdiagnozował porządnie? Bo mój podłączył komputer i standardowo: "przecież błędów nie ma" wszystko Ci działa, co szukasz problemu". A wyprzedzanie tym samochodem to męka Sad. Proszę o pomoc. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 17 Lut 2020, 21:51
Re: ( Citroen Berlingo ) Berlingo 2013r. 1.6 HDI FAP 90PS powyżej 3tys. obr brak mocy
Nie ma takiej sytuacji, że nie ma błędu poprzez brak mocy i zawsze jest jakiś zapisany błąd więc, trzeba podłączyć pod komputer i zobaczyć nie tylko błędy, bo są jeszcze parametry pracy wszystkich czujników.
Jak wyże opisane.
A tak bez komputera to możesz sobie pooglądać i możesz sobie śmiało stwierdzić, jaki to fajny widok silnika, a czyściutki, że mucha nie siada nawet Laughing
W tych granica to auto przechodzi w tryb awaryjny i możliwe nieszczelny przewód podciśnieniowy idące od turbiny. Może być również czujnik pedału sprzęgła o ile tu występuje co warto abyś podał vin w celu zweryfikowania przyczyny.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
66 300
90 328 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC4 Picasso
24 000
139 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
