Citroen C5 bład kontroli wszystkich czujników ciśnienia
Witam serdecznie, posiadam Citroena C5 X7 2016 r. kombi, w czasie jazdy nagle pojawił się błąd komunikacji ze wszystkimi, 4 czujnikami kontroli ciśnienia powietrza w kołach.
Po chwili błąd zniknął. Po paru dniach ponownie się pojawił, ale tym razem już nie zniknął, nawet po paru dniach.
Wyłączenie akumulatora i włączenie go po kwadransie, dało efekt tylko na chwilę, po przejechaniu kilku km błąd pojawił się ponownie i nadal trwa.
Podpięty komputer z LEXIA podał najpierw komunikat błędu komunikacji z modułem odbiornika kontroli ciśnienia kół.
A potem wskazał, że czujnik jednego z kół nie działa prawidłowo, co byłoby dziwne, przy komunikacie na desce rozdzielczej, że nie widzi wszystkich 4 czujników.
Czujniki są roczne, sprawne, bo wcześniej miałem problem z uchodzącym powietrzem, z jednego z kół.
Czy centralka odbiornika kontroli ciśnienia w kołach znajduje się z lewej strony, w bagażniku, pionowo zamontowana, nad centralką czujników parkowania ?
Przy okazji zapytam, przy centrali czujników parkowania, jest wolna wtyczka i wolne miejsce na jakiś moduł. Co jeszcze było montowane w tym miejscu - lewy tył, w bagażniku, za tapicerką ?
Może ktoś z Was miał taki przypadek ?
Pozdrawiam, Sebastian. _________________ Sebastian J.
Re: ( Citroen C5 ) Citroen C5 bład kontroli wszystkich czujników ciśnienia
Proponuję diagnostycznie to wyłączyć i spokój będzie raz na zawsze. A stan kół zawsze możesz sprawdzić przechodząc wokół auta i nie przesadzajmy z wygodą.
Czujniki są roczne,
Co z tego, że są roczne a ile ogólnie trzyma bateria? Więc, bateria do wymiany stąd, system nie widzi tych czujników. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
