( Citroen ) Problem z centralnym zamkiem i zamykaniem auta... POMOCY !
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
styleC5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Citroen C5 MK3 2.0 HDI 2010
Wysłany: Pią 14 Lut 2020, 14:30
Witam, piszę na forum bo już skonczyły mi się pomysły i proszę o pomoc.
Wszystko zaczęło się od tego, że chciałem wyjechać autem rano do pracy i luterka w aucie były złożone, ale auto otwarte. jak próbowałem zakmnąć auto to centralny zamykał, ale zaraz odbijał i otwierał wszystkie drzwi i tak w kółko - niezależnie czy z klucyzka czy z pilota.
Zdziwiło mnie to, że jak z kluczyka włączałem światła albo zapalało się doświetleanie drogi do domu w reflektorach przednich to zamykanie auta działało, ale jak światła gasły to centralny się otwierał, podobnie też sytuacja - centralny cały czas odbija - zapalam swiatła z pilota moge auto zamknąć, gasze światła z pilota, a lusterka pozostają złożone, ale auto się otwiera... jest to ktoś w stanie wytłumaczyć ?
Jedna poszlaka, która niewiem czy jest z tym związana to ostatnio po zabawie Diagboxem jak zatankowałem auto do połowy to na wyświetlaczu od automatycznej skrzyni zaczeła mi migać literka P (mam manual), natomiast jak wlałem do pełna zbiornik to przestała migać. Myślałem, że to co opisuje z centralnym jest coś z tym związana i zalałem auto do pełna bo akurat miałem pół baku, ale nic nie pomogło - ogólnie pisze o tym tak o i nie sądze, żeby to miało związek z moim problemem.
Co zrobiłem do tej pory:
- podłączyłem auto do diagboxa, ale nie było żadnych błędów
- poruszałem wiązkami w drzwiach i bagażniku
- spryskałem zamki i wiązke bagażnika wd40 oraz kontakt sprayem
- odpinałem akumulator
- otwierałem po kolei każde drzwi, żeby sprawdzić czy komp pokazuje otwarcie i pokazuje wszystko
Jednak powyższe nic nie dało - w jednej sytuacji wczoraj wieczór myślałem, że się udało bo spryskałem wszystko wd40 zamki itp i w zegarach wyłączyłem doświetlanie drogi do domu - i problem ustał, jednak rano znów lusterka złożone, a auto otwarte i centralny odbija. I znów jak włacze swiatła z pilota to auto zamkne, ale jak gasną to się otwiera...
Jednak jak już byłem całkowicie zrezygnowany zobaczyłem, że mimo zamkniętego bagażnika i otwartych drzwi kierowcy pokazuje mi na zegarach, że bagażnik jest otwarty - wcześniej tego nie było. Poruszałem całą wiązką itp, ale nie pomagało i zaczeło pokazywać, że bagażnik jest zamknięty ale centralny znów odbijał, po czym po chwili udało mi się zamknąć auto i zrobiłem test - otwierałem każde ddrzwi po kolei i zamykałem i było wszystko ok - na końcu zamknąłem i otworzyłem bagaznik i centralny znów zaczął odbijać - poruszałem wiązką przy klapie i spryskałem zamek wd40 i przestał odbijać.
Więc podejrzenie chyba pada na coś z zamykaniem bagażnika coś w zamku lub wiązce ? Z tropu zbija mnie tylko ta dziwna historia z zamykaniem i światłami doświetlania drogi do domu czy to coś nie z elektroniką auta ?
W czym najszybciej szukać problemu ? Rozwalić całą wiązkę i szukać przetartego kabla czy może to jakiś stycznik zamku bagaznika ? Jak tak to jak się do niego dostać ?
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 \\\'95 Citroen C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 90/2
Wysłany: Pią 14 Lut 2020, 18:46
Re: ( Citroen ) Problem z centralnym zamkiem i zamykaniem auta... POMOCY !
Pytam bo nie wspomniałeś : wiązkę przejrzałeś w przelotce buda/klapa?
Do zamka ... Musisz zdjąć całą tapicerkę klapy. Góra i dół są połączone razem. Ostrożnie da się dolną zdjąć oddzielnie.
W dolnej części tapicerki są 4 wkręty pod uchwytami do zamykania. Cała reszta jest na spinkach. Zdjąć musisz osłonki lamp w klapie. Po każdej stronie widać 2 spinki/mocowania, trzeba je podważyć. Te na wprost ładnie schodzą, te bardziej schowane ostrożnie bo może pęknąć mocowania. Nie pamiętam ile ale jest jeszcze parę po bokach gdzie wchodzi wycieraczka.
Górna ramka jest na spinkach- po 2 na bokach i 4 na górze z tym, że na górze po środku jest dłuższe mocowanie razem z ramką wpinane w klapę. Te uchwyty przy spinkach- tutaj są bardzo delikatne. To proforma jak by nie dało zdjąć samego dołuWink
P.S.
Szacunek za opis.
Jak mogie to pomogie.
styleC5
Wysłany: Pią 14 Lut 2020, 22:35
Ok, dzięki za odpowiedź. Głupieje już... pojechałem coś załatwić auto się normalnie zamklo- wracam lusterka złożone, ciagne za klamkę, a auto otwarte... niewiem już co może być przyczyną.
radzio77
Piwa: 90/2
Wysłany: Pią 14 Lut 2020, 22:57
Może jakieś zwarcie w bsi... Confused
Bezpiecznik nie łączy ... Wilgoć ...
Zamknij auto i sprawdź każde czy wszystkie są zablokowane.
Trochę inaczej ale u mnie auto się zamykało całe, po sprawdzeniu czy są zablokowane drzwi trzecie z kolei jak pociągnąłem za klamkę zewnętrzną otwierało się całe auto. Ale sprawę załatwiło WD...
styleC5
Wysłany: Pią 14 Lut 2020, 23:50
U mnie blokują się wszystkie...
styleC5
Wysłany: Sob 15 Lut 2020, 11:02
O dziwo przez noc auto się nie otworzyło...
styleC5
Wysłany: Pią 21 Lut 2020, 15:48
Centralny ostatnio przestał świrować i zaczął normalnie działać. Wczoraj zauważyłem, że nie swieci mi 3ci stop przy daszku i dobrałem się do wiązki kabli do stopu - okazało się, że są złamane i urwane polutowałem je i stop już działa.
I teraz się zastanawiam czy przez to, że te kable się urwaly lub np się zwierały to mogło to powodować te moje problemy z centralnym opisane wyżej w postach ?
radzio77
Piwa: 90/2
Wysłany: Pon 24 Lut 2020, 06:54
Raczej nie. A przejrzałeś resztę kabli czy są całe ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
Berlingo
45 900
39 800 km
C3 Picasso
17 900
110 000 km
C3
50 900
16 133 km
C3 Picasso
19 900
126 953 km
C4 Picasso
12 900
155 500 km
