( Citroen C5 ) Electric circuit fault
Fahr
Posiadane auto: Citroen c5 kombi 2005 1.6hdi
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 00:01
Komunikat "electric circuit fault" i kontrolka akumulatora na tablicy rozdzielczej. Następnie podczas jazdy wyłączają się kolejne systemy: klima, abs ... Ładowanie niby jest- 14,2 na pomiarze. Nowy akumulator rozładowany w 2 dni jeżdżenia.
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 10:47
Re: ( Citroen C5 ) Electric circuit fault
Jeśli ma cały czas 14,2V to ładowanie jest wystarczające. Kup sobie jakiś miernik wpinany do zapalniczki i sprawdź jakie jest ładowanie w czasie jazdy. Aku trzeba wyjąć z auta i przynajmniej na 12h podpiąć pod prostownik, bo w takim stanie nawet sprawny alternator go nie doładuje, chyba że będzie jeździł z 10 godzin bez przerwy. Być może padły szczotki w alternatorze i raz jest ładowanie a za chwilę brak.
Fahr
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 12:45
Po pomiarze ładowania zakupiłem nowy akumulator. Zasugerowałem się tym, że na mierniku wyszło to 14,2 a akumulator 8 letni. W sklepie po pomiarze samego akumulatora wyszło, że to już jest padło i myślałem, że usterka zdiagnozowana. Przez 2 dni samochód jeździł normalnie i żadna kontrolka się nie świeciła ani nawet nie migała. Po 2 dniach od zakupu nowego akumulatora problem pojawił się ponownie. Zaświeciła się kontrolka akumulatora ale po chwili zgasła. Następnie po kilku minutach znowu się zaświeciła ta kontrolka i ponownie zgasła. Za trzecim razem już nie zgasła i dojechałem do domu zaparowanym samochodem bez nawiewu i absów.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 15:05
To: Awaria obwodu elektrycznego.
Jeżeli masz moduł szacowania ładowania, a na pewno masz i tutaj szukaj przyczyny oraz jakie zasilanie komputer wskazuje?, bo samym miernikiem mierzeniem jest nie wystarczającym i jaki masz zapisany w komputerze akumulator, a jaki masz wstawiony?
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 17:45
Na początek możesz zrobić jak kolegaarchie39 radzi. Być może jest jak pisze...Jak podłączysz miernik w zapalniczkę to będziesz wiedział w jakich okolicznościach i co się dzieje. Mogą być okresowe braki ładowania spowodowane wytarciem szczotek lub zużycia pierścieni.
Tak czy siak szukał bym usterki w pierwszej kolejności :
Kabel masy, kabel od alternatora czy jest luźny/zaśniedziały lub uszkodzony
Jak wyglądają szczotki w alternatorze.
W tym przypadku myślę, że wielkość akumulatora nie ma znaczenia bo choćby był za duży ( np.) to prądu mu nie braknie po dwóch dniach...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 19:45
Jeśli ma sterownik (moduł) akumulatora, to ma bardzo duże znaczenie, bo to z tego właśnie pokazuje komunikat o jej uszkodzeniu, możliwe bezpiecznik tak zwane MIDI się przepalił i objawy takie, że niby z miernika pokazuje ładowanie, ale komputer możliwe dostaje inny sygnał ładowania i możliwe dostaje za wysokie ładowanie co wówczas prowadzi do zmniejszenia na tyle ładowanie, że akumulator zostaje w ciągłość niedoładowany. Jeśli ma takowy moduł, a ma i od tego trzeba zacząć.
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
