( Citroen C4 Picasso ) Nerka przy jakim przebiegu wymiana ?.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 14 Lut 2020, 18:23
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Nerka przy jakim przebiegu wymiana ?.
To jesteś szczęśliwym posiadaczem pewnego auta. Jedynym wytłumaczeniem, wg mnie, że już musisz uzupełnić płyn to dużo jazdy miejskiej co się równa większemu zużyciu paliwa, co się równa częstszemu tankowaniu i masz wytłumaczenie dlaczego musisz dolewać. Ja mam przebieg ok 240 tys ( pewny nie jestem, nie kupowałem od znajomego ale faktury na coś tam były) i jeszcze nie dolewałem, sprawdzałem w październiku i już niewiele zostało. Przebieg praktycznie autostradowy, mało miasta.
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 14 Lut 2020, 18:26
Re: Nerka przy jakim przebiegu wymiana ?.
Mariusz M napisał:
Co do aut, też 3,5 roku temu kupiłem C4GP 2012r 1.6 HDI z przebiegiem 52 tys. (sprowadzony przeze mnie prywatnie, uszkodzona prawa strona), teraz będę sprzedawał i nalatane jest aż 95 tys.
Poczekaj do września to pogadamy Wink
Kiniam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadrenia
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 16/14
Wysłany: Sob 15 Lut 2020, 14:05
Mariusz M napisał:
Poziom ELOYS-u spada bardzo powoli – dawka nie przekracza 38 ml na 60 litrów paliwa, więc pełny zbiorniczek powinien wystarczyć przy sprawnej pracy układu nawet na 130-150 tysięcy kilometrów. Tak jak koledzy piszą, zawsze lepiej tankować zbiornik do pełna po załączeniu się rezerwy.
Załóżmy nie 38 ml na 60 litrów paliwa a 30 ml/60 litrów.
Więc nerka 1750ml : 30 ml/60 litrów paliwa = 3500 litrów paliwa przyjmując średnie spalanie na poziomie 6 litrów/100 km, co da nam 58300 km ???
2400 ml to ok. 4800 litrów paliwa i tutaj 80000 km.
Więc coś nie jest tak z tą dawką płynu na bak paliwa.
Słaby byłem zawsze w rachunkach to może ktoś wyliczy prawidłowo.
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Sob 15 Lut 2020, 20:41
Też o tym myślałem bo moje średnie spalanie jest znacznie wyższe niż to książkowe średnie 6,3 litra/100 km.
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 10:52
Spalanie książkowe czy wg komputera trzeba traktować z przymrużeniem oka. W mieście spala mi, w zależności od pory roku, ok 7,5-8,0 l, nie jeżdżę sportowo ale na skrzyżowaniach też nie zostaję. W trasie już jestem raczej emerytem 110-115 k/h, jak wyprzedzam to oczywiście szybciej i spalanie mam na poziomie ok 6-6,5 l/100 km. Jako ciekawostka, jadąc z Warszawy do Szczecina (A2, S3) i nie przekraczając 100 km/h Shocked Laughing wyszło mi spalanie 4,9 km/h na 100 km. Wartości liczone z tankowania i przebiegu.
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 10:58
Gdzieś czytałem, że wartość wtryskiwana do paliwa podczas tankowania jest bliższa 8 ml a nie 38 ml. Specjalnie nie zwracam na to uwagi, skończy się to się doleje. Laughing
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 16:09
No nie łatwe do obliczenia Very Happy
Jest to średnia podana od 8 ml do 38 ml w zależności od stopnia zużycia i wypalania filtra oraz samego tankowania.
Kiniam, średnie obliczenie w jakim następuje to: (Podane przez ze mnie jest przykładowym i dający możliwość przybliżone obliczenie)
Najpierw odczytać lub zapisać ilość przejechany km na pełnym baku co średnia po obliczeniu daje przy założeniu mniej więcej spalanie auta 7.1429 litrów na 100 km. (patrz niżej)
Obliczamy, na jednym baku mając 60 litrów przejedziemy przypuścimy 840 km co daje średnie spalanie jak wyżej.
Teraz, trzeba obliczyć ilość razy tankowanie w cyklu mający całego przebiegu (wpisujemy poprawne dane) auta np: mamy 120 tys przebiegu i dzielimy przez 840 km którego wyjeździliśmy cały zbiornik co daje wynik, że w ciągu całego przebiegu zatankowaliśmy 143 razy po 60 litrów.
A więc, mając już przybliżony wynik spróbujemy podzielić mający wlany nerki 1750ml dzielimy na 143, to wynik mamy 12,24 ml zużycia na 60 litrów i jest to średnia dawka wtryśniętego nerki do zbiornika paliwa.
Wszystkie dane są przykładowym obliczeniem i należy zawsze się kierować mający danymi na swoim aucie.
Dokładnie i nie po to chyba mamy informacji z komputera w tym dźwiękiem przypominającym o niskim stanie poziomu nerki Wink
Mariusz M
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mogilno/Bydgoszcz
Posiadane auto: Peugeot 308 1.5 HDI AT6
Piwa: 11/5
Wysłany: Wto 18 Lut 2020, 12:15
No niestety już w marcu wystawiam, bo nowe się już robi Smile
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 18 Lut 2020, 14:26
Spoko, to zejdziesz z ceny jak zobaczę już blisko wymiany nerki Laughing Laughing
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Wto 18 Lut 2020, 16:36
Spoko, na francuza trzeba amatora, może się nie sprzeda Very Happy
Shumi2015
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: C4P EX
Piwa: 3/5
Wysłany: Sro 19 Lut 2020, 19:55
Nerka Gdzie dokładnie się znajduje?
Pacjent c4 Picasso 1.6 hdi 2012 rok krótki .
Czy ktoś dokładnie może sprecyzować gdzie dokładnie znajduję się ta nerka z płynem.
Ja szukam szukam i nie mogę znaleźć.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 19 Lut 2020, 22:28
Podaj vin to rysunek wstawię.
Shumi2015
Piwa: 3/5
Wysłany: Sro 19 Lut 2020, 22:43
Nerka
Mostek123 napisał:
VIN
VF7UD9HR8CJ535267
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Czw 20 Lut 2020, 20:11
Prawa strona przed tylnym kołem. Trzeba zdemontować plastikową osłonę i będzie widać czarny pojemnik do którego dochodzą rurki i przewody do pompki. Jeżeli masz wkład to jest w środku.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 20 Lut 2020, 22:02
jak napisał kolega Marek , trzeba zdjąć lub uchylić prawą stronę osłony zbiornika paliwa ,
uwaga do obudowy/pojemnika czarnego kołkami przyczepiona jest osłona-ekran rury wydechowej,
niestety uchwyty pojemnika są niezbyt trwałe - precyzja wskazana
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenBerlingo
16 499
191 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
