( Citroen C4 Picasso ) Nerka przy jakim przebiegu wymiana ?.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
Kiniam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadrenia
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 16/14
Wysłany: Sro 12 Lut 2020, 14:04
Przy jakim przebiegu wymienialiście nerkę lub uzupełnialiście płyn-dodatek dla FAPa.
Mam przebieg w C4 GP 122 tys. km i pojawił się komunikat o kończącym się płynie.
Wie ktoś jakie nerki stosowano w GP ?
Po VIN e mam informację 1,75 litra ale fachman od citroenów mówi, że tam powinna być 3,3 litra.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 12 Lut 2020, 16:21
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Nerka przy jakim przebiegu wymiana ?.
Kiniam, dlaczego "nerka", toż nie każdy po tym opisie będzie wiedział o co chodzi zamiast chociaż "Płyn do fap co ile w chodzi."
Jaki rocznik? (Czemu nie podajesz? toż masz wyżej opisane zaznaczone na czerwono) Jak nie chcesz się powtarzać, to chociaż uzupełnij profil, to łatwiej będzie w rozwiązywaniu problemu.
Ilość płynu zależne jest od rocznika i jaki mamy filtr cząstek stałych FAP czy już DPF (Niby to jedno samo, ale pomiędzy tymi nazwami to mają inne działanie)
A jeżeli chodzi o przebieg wymiany to nie ma różnicy i jest zależne od jakiej trasy się wykonuje czy w trasie, czy to mieście.
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Sro 12 Lut 2020, 17:46
Ale jak nerka to może zainteresuje czytającego, gdzie w Citroenie jest nerka.
Jakby nie było Ci co jeżdżą Cytrynami powinni wiedzieć o co chodzi z tą "nerką".
Ale do rzeczy C4 GP z 2009 roku 1,6 HDi z FAPem przebieg 122 tys. km.
I może ktoś mi powie jakiej pojemności mam "nerkę" i czy nie za wcześnie jej wymiana.
Tak jak pisałem po VIN podobno wychodzi 1,75 litra ale mechanik twierdzi, że powinna być 3,3 litra ???.
A może ktoś wymieniał "nerkę" i podzieli się informacją jakiej miał pojemności i ile wytrzymała.
Szukam takich danych aby się dokształcić i mieć jako takie pojęcie.
Przejrzałem posty i nie mogę namierzyć konkretnych danych.
Rok temu rozmawiałem z użytkownikiem C4 GP z silnikiem 1,6HDI miał przebiegu 290 tys. km i miałem informację od niego, że "nerki" nie wymieniał !!! czy jest to możliwe ???.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 12 Lut 2020, 18:34
witam,
pod nadwoziem GC4P pojemnik mieści nerkę 2,4ltr, więc tym bardziej przyjmie 1,75 ltr
- i taki można zameldować w systemie,
przebieg zależy faktycznie od sposobu jazdy i ilości wcześniejszych wypalań, ale twierdzą uczeni że oryginał wystarcza
na ok 180 tys.km ,
bywa tez, że koncówki płynu pompka nie ma jak zaciągnąć worek się marszczy , a wypływ nie jest w dnie
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 12 Lut 2020, 21:05
O pojemność trudno tutaj zgadnąć, bo wszystko zależy od ilości użycia oraz pozostałość (bo nie zawsze wlewa się do pustego) i kupując w Twoim przypadku 2.4 litra takowego płynu co powinno spokojnie starczyć, a reszta w razie pozostałości zabezpieczyć wlewając do twardego pojemnika.
Co do wymiany częsty, to ma bardzo duże znaczenie od tankowania paliwa do zbiornika paliwa i nie ma znaczenia jaki przebieg zrobisz w tym jakie trasy czy miasto, gdyż w Twoim przypadku z tego rocznika auta, dozowanie dodatku jest po każdym otwarciu korka wlewu paliwa więc, jeśli tankujesz za 50 zł czy za 100 zł będzie za każdym razem dozowało dodatek do paliwa. Najbardziej opłaca się tankować przed zapalenie się rezerwy do pełna co pozwoli przejechać tak jak kolega dociekliwy napisał: "oryginał wystarcza na ok 180 tys.km" pod warunkiem zastosowania się jak wyżej opisane.
Nie możliwe, gdyż już wcześniej sprzedawca musiał dolać, bo inaczej nie sprzedałby auto z sygnałem dźwiękowym (w taki sam sposób jak pozostawienie światła) i komunikatem o niskim stanie płynu więc, przyjdzie jeszcze czas i jemu wymienić, bo nie wiadomo ile uzupełnił poprzedni właściciel:D
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 00:53
dociekliwy napisał:
witam,
1. pod nadwoziem GC4P pojemnik mieści nerkę 2,4ltr,...
2. przebieg zależy faktycznie od sposobu jazdy i ilości wcześniejszych wypalań, ale twierdzą uczeni że oryginał wystarcza
na ok 180 tys.km ,
3. bywa tez, że koncówki płynu pompka nie ma jak zaciągnąć worek się marszczy , a wypływ nie jest w dnie
Dzięki za podpowiedzi.
1. przymierzałem się latem zajrzeć do tej "nerki" poznać pojemność i zobaczyć jak generalnie to tam wygląda.
2. tankujemy zwykle pod korek, sporo jazdy po mieście ale co drugi dzień dłuższe odcinki po autostradzie, w 2016 roku pojazd miał ok.80 tys. km przebiegu i już dokładnie nie pamiętam ale mechanik co sprawdzał Lexią mówił, że płynu jest na drugie tyle przebiegu a zrobiliśmy od tego czasu 42 tys. km i dlatego moje zdziwienie komunikatem - myślałem że mam jeszcze czas.
3. może tak jest, że worek się zagiął ? wycieku płynu nie stwierdziłem, gdyż mechanik mnie uprzedzał że worki - "nerki" się przecierają i warto coś pod niego podłożyć ale miałem to dopiero w planie latem.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc i oświecenie, jak będę konkrety to napiszę.
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 01:41
Czyli mam rozumieć, że czy tankuję 5 litrów, 20 litrów czy też 40 litrów dawka jest taka sama ?.
Czy jeśli z jakiś przyczyn otworzę wlew paliwa ale nie zatankuję płyn też zostanie zaaplikowany ?. To byłoby bardzo dziwne.
Czytałem posty użytkowników Cytryn z FAPem i na ich podstawie dedukowałem, iż dawkowanie płynu jest dopasowane do ilości wlanego paliwa.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 01:51
Mostek napisał dobrze, ale trzeba doprecyzować - dodatek zawsze jest dozowany, ale ilość jak najbardziej JEST zależna od ilości zatankowanego paliwa.
Stwierdzenie, że wystarczy odkrecic korek też wydaje mi się bez sensu, ale pewien nie jestem.
Po 290000 km Eolys skończył się przynajmniej raz, właściciel samochodu albo odkupił go od osoby, która płyn już zdążyła uzupełnić, albo po prostu jeździ od dłuższego czasu bez niego Wink
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 04:10
Re: Nerka przy jakim przebiegu wymiana ?.
Jeszcze raz sprawdziłem po numerze VIN i rzeczywiście worek-"nerka" według serwisówki symbol 1500PS PSA 96 781 016 80 ma pojemność 2,4 litra w obudowie 1500HE nie jest możliwe umieszczenie nerki o pojemności 3,3 litra jak to sugerował mi jakiś fachman z ASO Citroena.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 09:40
Gdyby tak było, to nie byłoby przeciwwskazania tankowanie 10 litrów i nie z byle powodów tankuje się do pełna. W praktyce wygląda tak, że jak zatankujemy 10 litry paliwa, to czasem dodatek dawkuje tyle co zatankowanie do pełna i tego w żaden sposób nie z kontrolujemy w danym momencie po otwarciu korka wlewu paliwa.
O to właśnie chodzi, że wygląda to bez sensu i tylko w teorii możemy domniemać, ale jak jest praktyce? Ci co mają czym sprawdzić za pomocą komputera diagnostycznego mają więcej do powiedzenia, czy po otwarciu korka i zamknięciu korka nie dozuje czasem nam dodatek do paliwa. A warto sprawdzić i wtedy można dyskutować.
To jest dobre pytanie Wink lecz jak wyżej opisane.
To tylko w teorii lecz nie w praktyce.
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 13:45
Teoria a praktyka to odrębne bieguny.
Jeszcze raz wielkie dzięki POMOCNYM KOLEGOM z forum, na WAS zawsze można liczyć.
Jak obserwuję forum to zwykle te same osoby służą pomocy, większość wpadnie na chwilę, o coś zapyta , nie zadowolona pozostawi temat niedokończony i tyle ją tu widzieli.
A tak na poważnie czy nie warto założyć tematu na ile km tego płynu wystarczyło.
Czytam posty na różnych forach i znalazłem kilka ale bez konkretnego podania ilości płynu i przebiegu.
Znajduję opisy, że płyn zużywa się po 60-80-100 tys. km oczywiście nie podane silniki i pojemności płynu.
W "fachowej" prasie znalazłem opis silnika 1,6 HDi z FAPem i zapis iż po 120 tys. km /to akurat w moim przypadku by się zgadzało/ trzeba uzupełnić płyn w ilości 5 litrów !!!! skąd te dane ???.
Powiem krótko "rozkminić ten temat to trudne zadanie" a należę raczej do grona "szczególarzy".
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 20:55
Podstawowe pytanie, kupiłeś w salonie, jesteś pewny przebiegu? w 2016 roku piszesz, że miał 80 tys km. 7 lat i 80 tys km, co najmniej zastanawiające. Może to już druga nerka jest do wymiany/uzupełnienia?
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pią 14 Lut 2020, 00:40
ja się temu nie dziwię; sam kupiłem Gr C4 Picasso 1,6 HDi z 12/2009 w czerwcu 2015 miał 68 tyskm ale potrzaskane zderzaki i plastiki - indywidualny import , da się tylko trzeba szukać i mieć farta by być szybszym niż handlowcy
możliwe, że nerka 1,75 ltr powinna starczyć na te 130-150tys km , a większa 2,4ltr do tych ~180 tyskm ,
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Pią 14 Lut 2020, 01:48
Mieszkam w Niemczech, pojazd kupiłem na 100% z autentycznym przebiegiem, mam całą historię serwisową wraz z fakturami i wiem od kogo kupiłem był to zakup bezpośredni od właściciela w regionie gdzie mieszkam: wymiany filtrów, oleju niestety w trybie LL, wycieraczki, akumulator w 2016 roku itd., jestem szczególarzem i pedantem, u mnie każda działalność przy pojeździe podlega rejestracji inaczej pojazdu nie kupuję.
Ostatnie moje zapisy dotyczą na dzień 2.10.2019: uzupełnianie oleju, częściowa wymiana płynu w układzie wspomagania kierownicy z dodatkiem nano protect , sprawdzenie jakości płynu w układzie chłodzenia z myciem zbiornika wyrównawczego z częściową wymianą płynu z zastosowaniem dodatku antirust, ładowanie akumulatora i inne drobne prace, żarówki, uszczelki przed sezonem zimowym stan 115300 km jak widzisz prowadzę to bardzo dokładnie.
Mariusz M
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mogilno/Bydgoszcz
Posiadane auto: Peugeot 308 1.5 HDI AT6
Piwa: 11/5
Wysłany: Pią 14 Lut 2020, 13:32
Poziom ELOYS-u spada bardzo powoli – dawka nie przekracza 38 ml na 60 litrów paliwa, więc pełny zbiorniczek powinien wystarczyć przy sprawnej pracy układu nawet na 130-150 tysięcy kilometrów. Tak jak koledzy piszą, zawsze lepiej tankować zbiornik do pełna po załączeniu się rezerwy.
Co do aut, też 3,5 roku temu kupiłem C4GP 2012r 1.6 HDI z przebiegiem 52 tys. (sprowadzony przeze mnie prywatnie, uszkodzona prawa strona), teraz będę sprzedawał i nalatane jest aż 95 tys.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
66 300
90 328 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenBerlingo
22 490
195 541 km
