( Citroen C4 ) Problem po wymianie wtryskiwaczy 1.6 HDi 90KM
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
VogGamer
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDi 90KM
Wysłany: Pon 10 Lut 2020, 21:43
Witam wszystkich,
W swoim Citroenie C4 1.6 HDi 90KM 2006 rok, wymieniłem wtryski (używki), auto pojeździło jeden dzień bez problemu (miało moc, nie kopciło, nie miało problemu z rozruchem itd) a później 1 wtryskiwacz (liczony od strony kierowcy) przestał działać. Został sprawdzony przez znajomego na maszynie i wartości wtryskiwacza są książkowe czyli działa elegancko.
Sprawdziłem wiązkę (miernikiem ustawionym na tę opcję która po zamknięciu obwodu piszczy) i w teoretycznie jest ok, gdzie szukać problemu? Miał ktoś taki problem?
Pozdrawiam,
VogGamer
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pon 10 Lut 2020, 23:17
Re: ( Citroen C4 ) Problem po wymianie wtryskiwaczy 1.6 HDi 90KM
A nie trzeba czasem wtryskow zakodowac Lexią po wymianie?
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 11 Lut 2020, 14:34
Widać, że pod komputer, to nie był podłączany skoro stwierdzono rzekomo jeden wtrysk niedziałający i co to za mierzenie?
Jeden pin powinien mieć zasilanie po włączeniu stacyjki, a drugi to potrzeba próbę rozruchu, jak już tak mierzyć.
Bez kodowania silnik ma pracować, a wpisywanie ma na celu doprecyzowanie czyli: Jak to się mówi "ze starannym dokładnością co do podawania dawki paliwa przez wtryskiwacza"
Choć nie zmienia faktu, że nie wiemy jaki był i jest kod?
Jedyna porada jak na obecną chwilę, to podłączyć pod komputer i odczytać parametry pracy wtryskiwaczy oraz ciśnienie paliwa itd aniżeli ot tak sobie wtryskiwacze wyjmować bez rozeznania przyczyny. (Obecnie to chałtura bez rozeznania i podejścia do napraw)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
38 000 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
