( Citroen C5 ) C5 X7 2.0 HDI 136 KM AUT. Koła 17- parametry geometrii
ogrodnik6006
Posiadane auto: 405 1.8 GR/C5 X7 2.0HDI
Wysłany: Sro 05 Lut 2020, 22:24
Witam, jeżeli Ktoś z forumowiczów dysponuje pewnymi danymi z zakresu geometrii a zwłaszcza zbieżności do powyższego hydrowozu prosiłbym o podzielenie się tymi cennymi informacjami, za co z góry dziękuję. Very Happy
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 06 Lut 2020, 16:42
Re: ( Citroen C5 ) C5 X7 2.0 HDI 136 KM AUT. Koła 17- parametry geometrii
Prosimy podać numer vin Laughing Bo nie wiemy jaki to rodzaj nadwozia. Confused
ogrodnik6006
Wysłany: Czw 06 Lut 2020, 17:46
...tak na szybko to sedan exclusive z 2009r. na oryginalnych alufelgach (225/55/r17 - jeżeli się nie mylę) - vin o ile będzie potrzebny podeśle później.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 07 Lut 2020, 21:11
Dane fabrycznie na zdjęciu, muszą jednocześnie być zgodnie ustawień prześwitu kół bez obciążenia w innym przypadku, dane które pokazane na zdjęciu mogą nie spełniać warunki ustawienia zbieżności.
ogrodnik6006
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 04:19
Witam ponownie, na wstępie serdecznie dziękuję Koledze Mostek123 za poświęcony czas i cenne informacje udzielone na forum oraz na PW.
Mam jeszcze dwa pytania:
- czy wg parametrów ze zdjęcia w poprzednim poście wynika iż przód na być ustawiony na zero lub lekko zbieżnie czy też na zero lub lekko rozbieżnie..?
- z informacji jakie otrzymałem odnośnie geometrii tyłu wynikałoby że parametry chociażby zbieżności tyłu są nieregulowalne. Czy to prawda..? Pytam z ciekawości - bo:
1. tył nam najwyraźniej dobrze ustawiony.
2. będąc w kanale rzuciła mi się w oczy śruba rzymska na wahaczu poprzecznym. Smile
Ostatnio zmieniony przez ogrodnik6006 dnia Czw 13 Lut 2020, 12:02, w całości zmieniany 1 raz
AMlGO
Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 09:43
Co do zbieżności przodu to m/w zasada jest taka, że w samochodach przednionapędowych koła mają być lekko rozbieżne (+), a w tylnonapędowych zbieżne (-)
ogrodnik6006
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 12:17
Kolego AMlGO wiem że w większości pojazdów przednionapędowych geometria jest lekko rozbieżna (-) co najwyżej zerowa (0.0mm) tak by pod obciążeniem i przy wzroście prędkości uzyskać lekką zbieżność (+) w celu pewnego prowadzenia na wprost. Niemniej jednak C5 X7 jest francuski i to w połączeniu z technologią Hydro - więc nie zdziwiłbym się gdyby ten hydrowóz był wyjątkiem od reguły i miał np. zbieżną przednią oś w "odprężeniu". Dlatego chciałbym uzyskać właściwą interpretację zbieżności do tego modelu konkretnie. Smile
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 20:12
Tak ma być i ujemna 0.24 mm, bo w czasie jazdy lub podczas hamowania robi się dodatnia bądź zerowa i tylko podczas silnego gwałtownego hamowania jest minimalnie dodatnia.
Błąd i nastąpi ścieranie krawędzi opon od nadkola w czasie jazdy jak i podczas hamowania
AMlGO
Piwa: 24/4
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 21:37
Mostek123 napisał:
Błędnie interpretujecie dane.
(-) = zbieżne , a (+) = rozbieżne
Na zdjęciu które wstawiłeś jest wyraźnie napisane, że w zadanych parametrach koła mają być rozbieżne.
Zgodnie z legendą przy wartościach ujemnych (koła zbieżne) przy parametrach powinna być litera N (negative) - tak jak kilka linijek niżej np. przy pochyleniu kół
Przez większość czasu przebiegu opony przednie w przednionapędowych autach pracują i ścierają się ciągnąć auto, a nie hamujac i stąd potrzeba ustawienia ich delikatnie rozbieżnie.
W "tylnopędnych" sprawa jest prosta -> koła przednie lekko zbieżnie, bo cały czas są pchane uzyskując w czasie jazdy i hamowania położenie m/w neutralne
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 22:08
W większości pojazdów przeznaczonych na standardowe drogi wartość zbieżności zawiera się w przedziale +3° (mocno zbieżne) do -3° (mocno rozbieżne).
Odwrotnie tak.
Amigo, spróbuj sobie obniżyć auto, to wówczas będziesz co miał: Zbieżność (dodatnia)
A spróbuj sobie podnieść, to będziesz miał wówczas: Rozbieżność (ujemna)
A auto w czasie jazdy się obniża i jaki teraz musisz mieć ustawienie.
Wyraźnie też jest napisane ujemna rozbieżne, a jak koła według Ciebie stoją rozbieżne?
Ostatnio zmieniony przez Mostek123 dnia Czw 13 Lut 2020, 22:29, w całości zmieniany 1 raz
AMlGO
Piwa: 24/4
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 22:19
Faktycznie możecie mieć rację:
https://autokult.pl/8952,geometria-zawieszenia-czym-jest-prawidlowe-ustawienie-kol
wygląda na to, że chyba należę do tych cyt. "(...)Czasem spotyka się inne określenie, które mówi, że w przypadku kół ustawionych do wewnątrz występuje zbieżność ujemna, a na zewnątrz zbieżność dodatnia.(...)"
Swoją drogą C5 to dla mnie pierwsze przedniopędne auto które ma mieć zbieżną geometrię przedniej osi.
W C4 GP też tak powinno być?
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenC5
17 900
264 000 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
