( Citroen C4 ) AL4 Kłopot z automatyczną skrzynią biegów C4 1,6 B 2006r
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Barry12
Posiadane auto: Citroen C4 1600 LPG
Wysłany: Sro 05 Lut 2020, 16:08
Automat normalnie pracuje ,nie szarpie, płynnie zmienia biegi* Zdarza się ,że przy zmianie biegu z 2ki na 3 kę
coś stuknie i skrzynia zawiesza się na 3jce wyświetla serwis , wystarczy zgasić, odpalić i wszystko ok
sytuacja zdarzyła się 3 razy w ciągu tygodnia Podpięcie pod diagbox -wynik P0006 Regulacja ciśnienia odstęp/wartość zadana - ciśnienie zadane 4.0 ciśnienie oleju 4.1 blokada 3 biegu - byłem u mechanika powiedział,żebym kupił inna skrzynię i wymienił Rolling Eyes
Jakieś pomysły ?
I jeszcze jedno pytanie czy to normalne ,że silnik odpala bez wciśniętego pedału hamulca ?
a mama mówiła nie bierz francuza
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA
Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 8/5
Wysłany: Sro 05 Lut 2020, 20:29
Re: ( Citroen C4 ) AL4 Kłopot z automatyczną skrzynią biegów C4 1,6 B 2006r
sprawdz czujnik pod pedalem chamulca pewnie walniety
Barry12
Wysłany: Sro 05 Lut 2020, 22:23
Czujnik ok , to byl mój pierwszy ruch , zresztą diagbox nie widzi problemu z czujnikiem ,tylko zadane ciśnienie . W serwisach diagnoza jest straszna prawie połowa wartości auta
Ale ,bez rozebrania skrzyni nie ma diagnozy a to już spora suma
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 06 Lut 2020, 03:00
Silnik uruchomisz bez wciśniętego hamulca, ale nie ruszysz lewarka bez wciśniecia hamulca.
Najczęściej wystarczy wymienić elektrozawór, musisz poczytać o tym błędzie, jak masz możliwość to możesz sam go wymienić.
Barry12
Wysłany: Czw 06 Lut 2020, 18:31
Dzięki za pomoc , muszę się zabrać do literatury potem do naprawy
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 06 Lut 2020, 21:08
Na 3 biegu zawiesza się elektrozawór i stąd defekt z ciśnieniem oleju. Choć nie zmienia faktu, że potrzebne jest demontaż sterownika hydraulicznego w celu wyczyszczenia i nie zapomnij kupić dodatkowe oringi podczas złożenia sterownika do skrzyni. Po naprawie konieczne wymienić cały olej w skrzyni.
Najczęściej to błędne diagnozowane i nie tego co trzeba wymiany, bo nawet nie wiesz który to elektrozawór odpowiedzialny.
Barry12
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 18:15
Problem rozwiazany
Dzięki za pomoc, już naprawione
Wizyta w 4tym serwisie (Mikołów ) woj. śląskie
Diaznoza 8 minut Smile wyrok do wymiany elektrozawór i propozycja wymienić oba jak już rozgrzebią + olej i czyszczenie
Równe 48h samochód odebrany śmiga jak nowy
Mila obsługa ,kilka porad na koniec ,oraz informacja ,że skrzynia posłuży jeszcze sporo
Cytryna dalej mnie cieszy
Dodam tylko ,że 3 poprzednie warsztaty postawimy błędne diagnozy
Kamil9002
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bognor Regis
Posiadane auto: Citroen c4, 1.6 benzyna, automat al4. 2007r
Wysłany: Sob 20 Cze 2020, 15:06
Witam. Podepnę się do tematu aby nie robić bałaganu. Wiem że problemy z al4 dp0 były już tu walkowane ale nie znalazłem aktywnego tematu który by pasował do mojego problemu.
Wziolem się za wymianę elektrozaworów. Przed wymiana klasyczne problemy gna 3 biegu czasem wpadał w tryb serwisowy tak raz na 2 tygodnie. Wkurzające to było więc kupiłem odpowiedni olej i zawory. Wyciagnilem kasetę wyczyściłem. Zmontowałem, wyzerowalem stan licznika oleju. Po zagrzaniu (wszystko na N bez ruszania lewarka zmiany biegów. Bateria odłączona) wyregulowałem stan oleju. No i jazda próbnag 1 ok choć lekkie szarpniecie, 2-kop jak diabli ale jedzie, 3- kop i tryb awaryjny. I tak teraz cały czas. Dokopałem się do włókien o nastawianiu stycznika wielofunkcyjnego(w tym momencie dopiero się zorientowałem ze nie świeci mi N ale biegi normalnie pokazywało) więc chciałem to nastawić sądząc że to może być przyczyną. Wg instrukcji powinienem znaleźć 2 pozycje (z pomocą ohmomuerza) gdzie się otwiera/zamyka obieg. No u mnie znajduje tylko 1 i w tej pozycji jak zostawiam stycznik widzę na wskaźnikach wszystkie biegi razem z N. Ale problemu to nierozwiazalo no i generalnie chyba nie tak to powinno byc( biorąc pod uwagę 1 z 2 pozycji stycznika potrzebnych do odpowiedniego ustawienia). Pls help Auto To c4 mk2 1.6 benzyna 2007r
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC3
41 900
57 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
