witam
kupiłem c5 2.2 HDI 2011 rok auto jest po wypadku są wymienione drzwi od kierowcy i prawdopodobnie maja one chyba inne podłączenie na wiązce w drzwiach bo mianowicie:
-jak zamknę auto z kluczyka to działa cofniecie przybliżanie fotela oraz podświetlenie progowe w drzwiach ale nie działa zamykanie i otwieranie z pilota
- natomiast jak jak korzystam z pilota to nie działa fotel oraz podświetlenie progowe oraz jak nie otworze innych drzwi niż kierowcy pojazd samoczynnie się zamyka (zmieniłem zamek na inny ale nie ma żadnej różnicy)
podejrzewam że inaczej jest na wtyczce któryś pin jest przestawiony jak ktoś się orientuje poproszę o pomoc może ma ktoś rozpiskę kabli na łączeniu dożo by to pomogło
Na początek sprawdził bym drugim kluczykiem jeśli masz oba z pilotem to tym bardziej. Może wyjmij z niego baterię i przyucz na nowo...
Odsuwanie fotela oraz podświetlenie progowe działa po otwarciu drzwi. Tak jak oświetlenie wewnętrzne. Nadmieniłeś, że po otwarciu drzwi kierowcy samochód zamyka się jeśli nie otworzysz innych.
Więc na logikę po otwarciu drzwi nie wychodzi sygnał z czujnika/krańcówki przy zamku lub nie dochodzi do niego masa (jeśli nią jest sterowanie).
Być może zaśniedziałe, uszkodzony przewód lub niedokładnie dociśnięta wtyczka... ?..
Pilot czy z kluczyka w tym przypadku raczej niema znaczenia bo to sygnał do otwarcia powinno działać tak samo.
Być może mechaniczne poruszenie zamka ma jakieś znaczenie...
Tak myślę. Może mnie ktoś poprawić...
Jeśli wymieniłeś drzwi to na podstawie starej wiązki w nich byś doszedł kolejności. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
posiadam dwa kluczyki z pilotem na dwóch działa tak samo
teraz zaobserwowałem, że jak zamykam drzwi z kluczyka to zostają zamknięte tylko drzwi kierowcy reszta jest otwarta
jak chce zrobić żeby działało z pilota to muszę zamknąć drzwi z kluczyka następnie otworzyć z pilota i zamknąć i wtedy działa\
jednak chciał bym powrócić do normalności stawiam na przełożony kabel na wtyczce drzwi nadwozie tylko który albo BSI
Nie ukrywam ze czekam na pomoc czekam na pomoc
Poniżej zamka jak otworzysz drzwi jest plastikowa zaślepka, pod nią jest przekręcana
blokada ,podobna do dziecięcej z tyłu w niektórych autach... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Tak czy siak warto sprawdzić...
Pozostaje jeszcze odłączenie akumulatora...
Teraz nie mogę znaleźć ale poszukaj jak ludzie podłączają oddzielny sterownik c.z. tam może znajdziesz co Cię interesuje...
Ale złącza bym posprawdzał pod kątem zanieczyszczenia... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
sprawdziłem
zabezpieczenie było u dołu dałem do góry po zamknięciu pilotem wraca na dół i już tam zostaje
od strony pasażera jest cały czas jest na dole i się nie zmienia nie ważne co był robił
odłączyłem akumulator na noc i jutro jeszcze się pobawię
i po 12 godzinach bez prądu po jego podłaszeniu nic się nie zmieniło cóż zrobić
i moje zapytanie o schemat podłaszenia przy drzwiach bo mam w planach szukać ale to dłuższa droga
dzisiaj rozebrałem dwie pary drzwi i
- po sprawdzeniu plus z akumulatora to na pinie 1, 2, 3,i 6 jest minus w obydwu parach drzwi natomiast
- podając minus na drzwiach kierowcy na pinie 4 to centralny się zamyka, 5 pin otwiera ale nie ma dalszych czynności podświetla nogi na 20 sekund, a po tym czasie auto się zamyka dalej pomysłów nie mam
jedynie zepsuł się moduł komfortu co jest przy mechanizmie szyb w każdym razie czekam na pomoc
Dołączył: 04 Paź 2019 Posty: 181 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Sob 14 Mar 2020, 19:46
Re: ( Citroen C5 ) problem elektryczny w drzwiach
darojaro1 napisał:
(...) - podając minus na drzwiach kierowcy na pinie 4 to centralny się zamyka, 5 pin otwiera ale nie ma dalszych czynności podświetla nogi na 20 sekund, a po tym czasie auto się zamyka (...)
a czy to nie jest normalne zachowanie centralnego gdy nie dostaje sygnału od klamki/zamka i uznaje, że żadne z drzwi nie zostały otwarte? Mi to wygląda na problem może nie tyle z modułem zamka co z jego wiązką - nie przekazuje sygnału z i do tzn. zamykając kluczykiem nie "informuje o tym centrali" i to samo dzieje się po otwarciu i pociągnięciu za klamkę, a w drugą stronę "centrala" po odebraniu sygnału z pilota nie steruje zamkiem.
Podejrzewam, że wiązka drzwi była zmieniona razem z drzwiami i nie ma możliwości jej przełożenia, albo chociaż sprawdzenia ile pinów jest/było w obu?
Piwa: 24/4
Wysłany: Nie 15 Mar 2020, 00:57
Wiązka w drzwiach pasażera to zupełnie inna bajka. Wiązki nie są zamienne.
Pamiętaj, że m.in. to najczęściej zamek w drzwiach kierowcy "ma władzę" nad pozostałymi, wywołuje alarmy o nie zgaszonych światłach itd.
Poza tym nie wiem jak w Citroenach, ale w wiązkach z drzwi kierowcy mogą występować różnice w zależności od wersji wyposażenia i dlatego dobrze byłoby odzyskać wiązkę ze starych drzwi (ale pewnie to już nie wykonalne), albo zdobyć po numerze identyczną.
Czy otwarcie drzwi kierowcy jest sygnalizowane na wyświetlaczu, lub po ich otwarciu włącza się alarm o zapalonych światłach itp.?
dzisiaj rozebrałem drzwi sprawdziłem wiązkę jest o numerze 9675031080 czyli o takich samych numerach jak sprawdzałem w citroenie po vinie-czyli dobra.To teraz kupić inną wiązkę ale nie ma o tych numerach na aukcjach czy winne jest coś innego
