Witam wszystkich. Tak jak w tytule mam problem z moją cytrynką. Po wykasowaniu błędów, gaśnie kontrolka check i serwice, ale jak samochód postoi gdzieś ze dwie, trzy godziny to po odpaleniu błędy wracają. Są to p0461, p1327, p0136. Na ciepłym silniku wszystko jest ok, a po przestoju znowu wracają i znowu kontrolki check i serwice. Czy ktoś miał podobny problem? Czy przyczyną może być to, że przepustnica i gardziel ma już trochę nagaru? Bo błędy są od siebie zależne, jeden mówi że zła mieszanka, drugi toze sonda ( ale jak zła mieszanka to i sonda źle odbiera,), a ten p1327 to ponoć często jest przez LPG,,bo niby za duża wilgoć w układzie zasilania paliwa. Dopiero zaczynam przygodę z Francuzami i jeszcze trochę mało się orientuję w tym temacie. Pozdrawiam
Re: ( Citroen C5 ) Powtarzające się błędy citroen c5 2003 rok
Te cztery błędy się ciągle na nowo pojawią
P0136
P1327
P0461
P0141
Czasami rano odpalę ( kontrolka check i serwice gaśnie), po chwili jazdy przełączy się na gaz i normalnie jeździ. Potem po zgaszeniu i jak silnik ostygnie, odpalam i kontrolki znowu się świecą ( scan błędów pokazuje znowu te same).
Jeszcze jest taka przypadłość, że po odpaleniu zimnego silnika (praca na benzynie) nie bardzo da się jechać, bo ma problem z wejściem na obroty. Ale tylko do granicy gdzieś 1600rpm. Powyżej jest normalnie. Może błędy to jedno, a przyczyna jest gdzie indziej np. przepływomierz, silniczek krokowy, czy jakieś te ustrojstwo od ssania. [/img]
Temat prawie rozwiązany. Po wymianie sondy 2 okazało się że błąd jest dalej. Pomiary wykazały, że nie ma zasilania na grzałkę sondy. Idąc po kablach doszedłem, że jeden z kabli został rozcięty, i to chyba dlatego że sonda miała zwarcie do karoserii pojazdu. A kabel ktoś przeciął przy samym sterowniku, więc ciężko było to zobaczyć.
Sonda jest wymieniona, kabelki zaizolowane i podczepione i dwa błędy zniknęły. Zobaczymy na jak długo.....
