( Citroen Berlingo ) Silnik DV6C nie odpala
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Berlingo 1,6Hdi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Citroen Berlingo XTR 1,6hdi 2012
Wysłany: Sro 29 Sty 2020, 09:01
Witam, wczoraj podczas ruszania z drogi podporządkowanej silnik zaczął pracować nierówno a po 100m gdy zjechałem na pobocze zgasł. Nie można go odpalić a rozrusznik kręci jakby niepełny obrót i odcina. Błąd P0016. Citroen Berlingo XTR 1,6hdi 115KM przebieg 175000km.
artur713
Skąd jesteś (miejscowość / region): Osterode am Harz
Posiadane auto: Honda civic 9
Wysłany: Sro 29 Sty 2020, 09:34
Re: ( Citroen Berlingo ) Silnik DV6C nie odpala
jaki rocznik
Berlingo 1,6Hdi
Wysłany: Sro 29 Sty 2020, 10:23
2012
Przebieg 175tys.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 29 Sty 2020, 11:53
P0016 to czujnik walka rozrządu.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Berlingo 1,6Hdi
Wysłany: Sro 29 Sty 2020, 12:44
Obawiam się że to rozrząd.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 29 Sty 2020, 13:01
Tyle, że to nie jest wina czujnika i jeszcze jakieś błędy muszą być powiązane.
Przebieg 175tys.
Przy takim przebiegu zalecałbym sprawdzenie rozrządu.
Berlingo 1,6Hdi
Wysłany: Sro 29 Sty 2020, 14:23
Planowo rozrząd miał być robiony przy przebiegu 180tys. Bardzo prawdopodobne, że nie wytrzymał. Pytanie tylko jakie dodatkowo uszkodzenia wyjdą.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 29 Sty 2020, 16:32
Bez sprawdzenia to wróżenie, a jeśli okaże się rozrząd to nic innego jak kolizja tłokowo-zaworowe i głowica do remontu.
Koszty związane przestawieniem rozrządu to z pewnością może wynieść mniej więcej 2 tys zł.
Po dwóch miesiącach od zakupu auta w zależności od przebiegu i skoro miałeś blisko taki przebieg należało od razu zlecić wymiany rozrządu od razu nie czekając aż tak.
Ponieważ, producent przewidział taki przebieg lecz nie przewidział zależność w jakim auto było użytkowane, bo dla spokojnej jeździe w trasie bez obciążenia rozrząd tyle wytrzyma, ale nie wytrzyma użytkowania w mieście i tym co mają wstawione hak na aucie czyli, tak zwane według producenta to są właśnie warunki trudne.
Berlingo 1,6Hdi
Wysłany: Czw 30 Sty 2020, 17:46
Samochód jest w rodzinie od nowego, cała jego historia jest mi doskonale znana.
Gdzie w instrukcji jest napisane, że pewne czynności należy wykonać w innym czasookresie ze względu na eksploatację?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 30 Sty 2020, 19:16
Dobrze, a znana już jest przyczyna? Coś było sprawdzone?
Bo jak już założyłeś post, to należy dożyć do rozwiązania problemu.
W jakim innym czas-okresie? To własnie częste eksploatowane auta należy wcześniej niektóre rzeczy wymienić choćby między innymi rozrząd który jest najważniejsza jednostką silnika, bo inaczej jak sam zauważyłeś, że czasem silnik rzuci kiedyś palenie. A jak końcówka drążka kierowniczego będzie luźna, to też później wymieniasz ze względu eksploatacji?
Berlingo 1,6Hdi
Wysłany: Pią 31 Sty 2020, 00:00
Z wykształcenia jestem mechanikiem ale z samochodami mam niewiele wspólnego. Zdecydowałem oddać go do zaprzyjaźnionego warsztatu. Trafił tam wczoraj. Jak tylko się dowiem jaka diagnoza, na pewno napiszę.
Berlingo 1,6Hdi
Wysłany: Wto 04 Lut 2020, 14:12
dzisiaj odebrałem samochód po naprawie.
Przyczyna to oczywiście zerwane zęby paska, w efekcie wymiana kompletnego rozrządu z pompą oraz dodatkowo wałek rozrządu i dźwigienki. Koszt normalny rozrząd x 2.
Po odebraniu wszystko na dzisiaj ok.
Dodam, że w książce serwisowej - wymiana rozrządu przewidziana jest po 180tys. km lub 10 latach.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
43 900
229 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC1
10 900
197 499 km
CitroenC4 Picasso
25 500
130 000 km
