( Citroen C5 ) Szarpanie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
bep17
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łańcut
Posiadane auto: C5x7
Wysłany: Wto 28 Sty 2020, 23:09
Witam. Jestem właścicielem c5x7 2.0 pb od ponad roku.. I nigdy nie zrobiła mnie tam w konia jak teraz. Już od jakiegoś czasu szukam rozwiązania. Jak w tamacie. Szarpnięcie przy dodaniu gazu, szarpnięcie przy odjęciu nogi z pedału gazu. Operowanie sprzęgłem, zmiany biegów, ruszanie bez problemów. Tylko przy jedzie stałej operując tylko pedałem gazu. Występuje intensywnie przy zimnym silniku, przy ciepłym już nie tak bardzo. Świece zmienione, cewka zmieniona, poduszka jedna wymienia reszta ok. Zrobiona adaptacja przez db (wtryski, Przepustnica i pedal gazu). Co jeszcze może być przyczna? Znalazłem podobne 2 posty na tym forum ale pozostały bez rozwiązania problemu przez zakładających temat.. Komuś coś przychodzi do głowy?
danielc592
Posiadane auto: Citroen C5 x7 2.0 HDI 103kW
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 29 Sty 2020, 05:52
Re: ( Citroen C5 ) Szarpanie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
Czesc, ja podobny objaw mialem przy przestawionym rozrzadzie, co prawda w dieselu ale moze warto to sprawdzic
bep17
Wysłany: Sro 29 Sty 2020, 08:20
I byłoby to zależne od temperatury silnika?
danielc592
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 29 Sty 2020, 18:35
Zalezy jak bardzo widac ta zaleznosc u Ciebie, ale pamietam ze u mnie tez bylo to mocniej odczuwalne na zimnym silniku. Ja mialem tez objaw, ze przy bardzo lekko wcisnietym gazie trzymajac auto w okolicach 2 tysiecy obrotow tez poszarpywalo.
U mnie sie okazalo, ze rozrzad przeskoczyl o jeden zabek, ale w te strone w ktora nie poszlo na tloki, tylko komputer probowal z tym walczyc korygujac dawki paliwa itp. po wymianie rozrzadu problemy zniknely.
Ale jak mowilem przy dieslu, a benzynie charakterystyka usterki moze byc nieco inna, to jest tylko wskazowka
bep17
Wysłany: Sob 01 Lut 2020, 12:56
U mnie prawdopodobnie posypały się tłumiki drgań skrętnych na tarcze sprzęgła. W nast tyg mam postawić auto do mechanika. Może ktoś miał podobny przypadek i może podzielić się swoimi objawami?
chovans
Posiadane auto: Citroen C5 Exclusive, 1.6THP, 2011, LPG
Piwa: 0/8
Wysłany: Nie 02 Lut 2020, 19:12
Miałem podobny problem - poszarpywanie podczas jazdy ze stałą prędkością oraz szarpanie przy odejmowaniu i dodawaniu gazu. W sobotę wymieniłem zestaw rozrządu i mam wrażenie, że problem zniknął. Jutro zrobię 250 km i potwierdzę faktyczna likwidację usterki.
Zrobiłem po wymianie 750 km i szarpanie praktycznie zniknęło także polecam sprawdzić czy łańcuch się nie wyciągnął ponad normę a jak tak to wymienić rozrząd a jak nie to sprawdzić ustawienie wałków.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC4 Aircross
42 900
224 000 km
CitroenC3
27 900
98 000 km
