Witam, niedawno w mojej cytrynce uszkodzeniu uległ wysprzeglik. Przejechane mam ponad 250000 km więc przy okazji wymieniłem sprzęgło i dwumas( były jeszcze oryginalne )na zestaw luk i olej w skrzyni biegów. Niestety po wymianie mam problem z wrzucaniem biegów. Na wyłączonym silniku wchodzą dobrze, gdy auto jest w ruchu też nie ma większego problemu ale gdy stoję na włączonym silniku to masakra zwłaszcza wsteczny. Poszukałem trochę i obstawiałem na zapowietrzone sprzęgło ale odpowietrzałem już kilka razy (przelałem już około 2 litry płynu) i nic lepiej. Dodam że przed wymianą sprzęgła wszystko wchodziło ok , może wsteczny czasami gorzej ale nie tragedia. Miał ktoś może podobne doświadczenia?? Jakieś pomysły?? Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Nowe sprzęgło nie wchodzą biegi
Wygląda na to,że sprzęgło do końca nie rozłącza skoro szarpnie...
Utrzymywałeś poziom płynu pod korek w zbiorniczku jak odpowietrzałeś?
Najlepiej odkręcić odpowietrznik i poczekać aż spłynie z przeźroczystym wężykiem...
Po kilku naciśnięciach pedału raz za razem też ? _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Dzięki radzio77, poczytałem trochę i podobne wnioski nie rozłącza..dzisiaj przelałem kolejną litre przy odpowietrzaniu. Pilnowałem płynu, dolewałem niemal cały czas, sześć razy pompowałem( to znaczy żona) i pedał w podłoge odkręcałem, zamykałem, znowu 6itd. I dalej to samo.
Od góry wiele nie widać.. Jutro podjadę do znajomego mechanika i podniosę go do góry, może uda się coś więcej zobaczyć.
Gdy odpowietrzałem za każdym razem gdy płyn przelewał się przez wężyk przez niecałą sekundę słychać było coś jakby syk. Niestety nie wiem czy jest to normalne, czy jest to syk powietrza czy to poprostu ciśnienie płynu tworzy taki dźwięk gdzieś w okolicach wysprzeglika.. pozdrawiam
