Dzisiaj rano odpaliłem auto i pojechałem do pracy - auto odpaliło. Po wyjściu chciałem zrobić to same ale auto ani drgnie. Nie kręci w ogóle, jakby akumulator siedział całkiem. Pojawiły się komunikaty Apply foot on pedal and lever in position ,,N" i electronic anti theft faulty. Teraz wyszedłem, żeby zobaczyć co może go boleć, ale nie bardzo się znam. Przy odpalaniu (oczywiście dalej nie kręci) miga kontrolka hamulca (P) i przy kręceniu zegary migają wydając przy tym dźwięk. Dodatkowo pojawiły się komunikaty :handbrake faulty, braking system faulty (STOP), automatic headlamp adjustment faulty, airbag(s) or pretensioner seat belt(s) faulty. Jaby tego było mało z pilota nie mogę zamknąć drzwi (przy wszystkich zamkniętych drzwiach i bagażniku jest taki dźwięk jakby jedne drzwi były niezamknięte).
Co może być przyczyną i od czego zaczynać? Czy to może być jedna przyczyna czy awaria jest połowy elektroniki?
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Problem z kluczykiem i inne błędy
Sprawdź akumulator na początek. Napięcie min. 12,2 V. Podłącz miernik pod akumulator, przekręć stacyjkę na rozruch i patrz jak bardzo spada napięcie. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Dołączył: 04 Paź 2019 Posty: 181 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Pią 24 Sty 2020, 21:09
Przy takim jednoczesnym wysypie komunikatów i błędów podejrzewałbym, że elektronice brakuje prądu.
Tym bardziej, że wspomniałeś o mruganiu zegarów i nie zamykającym się zamku centralnym.
W pierwszej kolejności podładowałbym akumulator.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
