Dołączył: 01 Sie 2019 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: A180 W169
Wysłany: Czw 23 Sty 2020, 22:52
Tył i przód opadł i nie wstaje....
Przegrzebałem forum i takiego przypadku nie znalazłem (trochę podobny "http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=124093"), w mojej C5 2010r 2.0 136km wyrzuciło na ekranie głównym "SERIOUS SUSPENSION FAULT" przy jezdzie i speed max 90km/h - wyrzuciło również SERVICE zgodnie z podobnymi postami: sprawdziłem bezpiecznik F13, jest płyn w zbiorniku, przeczyściłem styki na pompie i skrzynce bezpieczników: Tył w tej chwili leży, przód tak jakby trochę wyżej tzn. mierząc od górnej krawędzi otworu centralnego na alufeldze do krawędzi błotnika tył 27cm przód 32cm, Podpiąłem pod mój komputer i nic nie wykazał, nie mam typowego do Cytryn. Przy próbie ustawiania pokazuje że jest w położeniu high (drugi od góry) co jest błędne bo samochód "leży", przełączając nic się nie dzieje jedynie na ekranie informacja że w trakcie zmiany, pompa nie pracuje - jeździć jedzie ale nie próbowałem pojechać dalej bo boję się coś urwać... Co mam sprawdzić, gdzie zajrzeć?? Jeżeli naprawię to znów zrobię instrukcje i zamieszczę na forum;)
Re: ( Citroen C5 ) Tył i przód opadł i nie wstaje....
Skoro tył leży to sprawdziłeś obejmy czujnika zawieszenia? (Możliwe, że się zacięły)
No i ten bezpiecznik duży tak jak kolega napisał wyżej, sprawdzonych?
Jakim programem? Starsze wersje DB pokazują czasem niewiarygodne informacje w nowszych auta i powinien być błąd. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Wysłany: Sob 25 Sty 2020, 19:24
Dziękuje wszystkim za pomoc. Okazało się że był spalony bezpiecznik zielony MAXI chodź po wyglądzie nie było widać dopiero po pomiarze rezystancji wyszło że jest przerwa.
Zamieszczam link dla pozostałych gdzie zrobiłem fotki gdzie go szukać i oznaczyłem też F13 który odpowiada też za zawieszenie (tam też jest opis wymiany dmuchawy):
https://chomikuj.pl/xardas8891/Dokumenty
Natomiast powstało pytanie, na zielono zaznaczyłem bezpiecznik który jest nie zasilony - ma tak być??
