( Citroen C4 ) Filtr oparow paliwa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
bat
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: citroen c4 2006
Wysłany: Czw 23 Sty 2020, 19:51
Filtr oparow paliwa
Witam, od jakiegos czasu przy hamowaniu czuc benzyne, wiem ze to wina filtra oparow paliwa, ale mam inny problem, czy w zwiazku z zurzutym fitrem silnik moze sie dlawic na biegu jalowym, dziwnie drga, a z rury slychac takie kichanie jak rajdowka ktora stoi na postoju, silnik powyzej 2000 obrotow zachowuje sie normalnie, nie wyczuwam tych drgan, wymontowalem ten filtr, i dziwi mnie jedna rzecz, mianowicie sa 2 przewody powietrzne ktore wchodza do filtra, pewnie jeden zasysa a drugi oddaje powietrze, ale jest tez jakas kostka ktora nie ma wejscia do filtra, jak przegladalem nowe filtry to sa z wejsciem na kostke i bez, moze mam zly zalozony, powinienem miec z podpieciem do kostki i dlatego tak silnik drga i prycha, moze ktos cos podpowie, sprawdzilem przepustnice i czujniki walka i walu, przeczyscilem map sensor ale dalej drga
bat
bat
Wysłany: Czw 23 Sty 2020, 19:55
Re: ( Citroen C4 ) Filtr oparow paliwa
https://photos.app.goo.gl/nqYT613h8aDGjECE7
bat
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 25 Sty 2020, 02:35
Podaj VIN powinien być widoczny odpowiedni.
bat
Wysłany: Pon 27 Sty 2020, 00:29
VF7LCKFUC74483315
bat
bat
Wysłany: Sro 29 Sty 2020, 20:53
Coś z tym vinem wiadomo
bat
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 31 Sty 2020, 21:11
Filtr masz prawidłowy.
Elektrozawór jest na przewodzie tuż obok kolektora po lewej stronie od przepustnicy.
Filtr połączony jest ze zbiornikiem paliwa. Ma za zadanie pochłaniać opary.
Jak otwierasz zbiornik do tankowania to korek łatwo schodzi w sensie nie trzyma go podciśnienie? Kiedyś w korku paliwa wierciło się otworek 1 mm od wewnętrznej strony i problem ze zapachem paliwa znikał. Ale DB może wykazać nieszczelność układu...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Biegan16
Posiadane auto: C4
Wysłany: Wto 22 Gru 2020, 12:23
W swoim aucie też czasem mam wyczuwalny zapach oparów paliwa.
Winny może być pochłaniacz oparów ale moje pytanie brzmi gdzie go można kupić.
Obdzwoniłem wszystkie sklep i dowiedział się że jest nie dostępny. W serwisie powiedzieli mi że został wycofany ze sprzedażny.
Co teraz zrobić ?
bat
Wysłany: Wto 22 Gru 2020, 12:36
Witam, używany albo nowy, w internecie znajdziesz, ja nie wymieniłem, sprzedałem auto, pozdrawiam,
Ps znam je jak własną kieszeń, tyle było z nim roboty
bat
Biegan16
Posiadane auto: C4
Wysłany: Wto 22 Gru 2020, 12:55
No właśnie nowy nigdzie nie dostępny.
Nawet serwis wycofał ze sprzedaży.
bat
Wysłany: Wto 22 Gru 2020, 15:50
https://www.franceauto.pl/pl/p/FILTR-WEGLOWY-POCHLANIACZ-CITROEN-C4-PEUGEOT-307-1.4-1.6-2.0-16V-PSA4228-AK154-9683409180/39286
bat
21mny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Citroen c4 picasso 1.6 thp 2013r
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 23 Paź 2021, 22:00
Citroen C4 Picasso 1.6 THP 2013 - pochłaniacz oparów paliwa
Część,
czy ktoś wie, gdzie znajduje się pochłaniacz oparów w Citroen C4 Picasso 1.6 THP 2013?
Ze wskazówek na forach i po schematach wynika, że powinien znajdować się nad kołem po stronie pasażera z przodu. Zdemontowalem nadkole i tu wielkie zdziwienie, takowego filtra nie znalazłem. W tym miejscu znajduje się jedynie zbiornik na płyn do spryskiwaczy. Sprawdzałem również nadkole z tyłu prawej strony i nic. Z przodu od strony kierowcy udało się włożyć telefon z kamerą i nic. Zostaje tył za kierowcą lub inna lokalizacja.
Poszukuję tego filtra ze względu na szarpanie i falowanie obrotów na postoju, gdy zatankuję powyżej połowy baku. Gdy tankuję do połowy, samochód jeździ bez jakichkolwiek problemów.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
66 300
90 328 km
CitroenC5
24 900
264 587 km
