( Citroen C4 ) C4 1.6 benz. nie działa nawiew
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
muminen
Posiadane auto: C4 1.6 benz
Wysłany: Sro 22 Sty 2020, 12:00
Mam problem z niedziałającym nawiewem w moim C4 (rok 2007) silnik 1.6 benz z klimatyzacją automatyczną.
Oczywiście wcześniej przejrzałem tematy na forum odnośnie nie działającego nawiewu. Posprawdzałem to co byłem w stanie
Postaram się krótko opisać co udało mi się zweryfikować.
1) Napięcie na złączu zasilającym – Jest
2) Dmuchawa podłączona wprost z aku – działa
3) Podłączony sprawny regulator dmuchawy (tzw jeżyk) - całość nie działa
4) Całość podłączona znowym panelem sterowania i regulatorem dmuchawy - nie działa.
5) Zrobione obejście zasilania z innego aku wprost na wtyczkę zasilającą dmuchawę i regulator pod kierownica, tak aby pominąć ewentualnie niesprawny BSM – nie działa
Wg schematu obwód obejmuje BSM, regulator, panel sterowania i dmuchawę. W praktyce każdy z tyvh elementow sprawdziłem, ew. podmieniłem na inny lub jak w przypadku BSM ominąłem.
Szczerze mówiąc wyczerpały mi się już pomysły dlaczego to nie chce działać.
Co jeszcze może być nie tak z tym nawiewem?
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 22 Sty 2020, 14:52
Re: ( Citroen C4 ) C4 1.6 benz. nie działa nawiew
Sprawdziłeś czy napięcie wychodzi z opornicy ?
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
muminen
Wysłany: Sro 22 Sty 2020, 14:57
tak sprawdzałem, nie jest podawane napięcie na dmuchawę.
Po podmianie regulatora/opornicy na nowy też nie ma napięcia na dmuchawie.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 22 Sty 2020, 17:17
Jak jest zasilanie i nie ma napięcia na wyjściu opornicy to może ona jest winna ... Zdarza się, że i nowe są wadliwe Sad
Posiadam DiagBox-a
muminen
Wysłany: Sro 22 Sty 2020, 19:25
zgadza się. Sprawdziłem dwie sztuki i nic... Pech? Confused
Czy można w prosty sposób sprawdzić opornicę czy jest sprawna? Oczywiście poza samochodem.
Czy sygnał sterujący opornicą podawany ze sterownika to napięcie stałe o zmiennej wartości, w zależności od zadanych obrotów?
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 22 Sty 2020, 20:16
Daj zdjęcie tego "jeża"Wink i złącza , przewodów. Ile jest styków ( dla pewności)Jeden idzie do dmuchawy.
Posiadam DiagBox-a
muminen
Wysłany: Sro 22 Sty 2020, 22:47
Od lewej strony przewody kolejno to:
4- czerwony - zasilanie jeżyka,
3- masa do dmuchawy,
2 - biały sygnał ze sterownika,
1 - masa
na czerwonym jest napięcie ok.13.4V
pomiędzy 4 a 3 napięcie wynosi 0V, a chyba powinno być wyższe
pomiędzy 2 a masą jest napięcie od ok. 2V do 7V w zależności od ustawionej prędkości nawiewu na sterowniku
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 22 Sty 2020, 23:35
Dmuchawę podłączyłeś bezpośrednio.
A dawałeś napięcie na dmuchawę przez przewody idące od opornicy do niej ?
Mostek między 1 i 3 Question i(+) do dmuchawy...
Jak zmienia się napięcie zasilania to panel wygląda na sprawny. Do dmuchawy dochodzi (+)? Bo wynika z tego, że sterowanie jest masą.
Bezpieczniki sprawdzałeś ?
Posiadam DiagBox-a
muminen
Wysłany: Czw 23 Sty 2020, 11:54
tak wtedy działała
Mostek między 1 i 3 i(+) do dmuchawy...
nie próbowałem, ale jeśli zrobi się taki mostek to chyba jest równoznaczne z bezpośrednim zasilaniem dmuchawy...Confused
moim skromnym zdaniem tak to właśnie powinno działać, a nie chce.
tak są w porządku
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 23 Sty 2020, 13:20
Tak, po zmoskowaniu bezpośrednio ale wyeliminujesz usterkę kabli gdzieś po drodze no i zweryfikujesz dojście (+) do dmuchawy.
Na chłopski rozum jeśli zwiększasz obroty dmuchawy na panelu i napięcie sterujące idzie w górę to między (+) i przewodem do dmuchawy powinno pojawić się napięcie... Confused
Znajomy miał problem z kostką przy stacyjce ale w Picasso jak nie chodziła dmuchawa...
Posiadam DiagBox-a
muminen
Wysłany: Pią 24 Sty 2020, 08:36
Postanowiłem oddać samochód do warsztatu. Dam znać jaka będzie diagnoza.
muminen
Wysłany: Czw 30 Sty 2020, 20:13
Po diagnozie mechanika okazało się, że:
1) padł silnik dmuchawy.
Na tyle to dziwne, że dmuchawa startowała na krótko przy podaniu napięcia wprost z akumulatora, ale nie chciała ruszyć w instalacji.
2) uległ również uszkodzeniu przekaźnik w BSM i trzeba było robić obejście zasilania, również na przekaźniku.
Miejmy nadzieję, że to koniec kłopotów
Dzięki za pomoc.
krosser
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Citroen C5 2007 1.6HDi
Wysłany: Sro 03 Mar 2021, 09:40
Cześć,
podepnę się pod temat, mam nadzieję, że ktoś tu jeszcze zagląda.
Od dłuższego czasu nawiew włącza się dosłownie kiedy chce, najrzadziej działa rano.
Nie wyłącza się jak już działa, ani nie włączy się w trakcie jazdy.
Musi włączyć się podczas odpalania auta bo inaczej już nie zaskoczy.
Wymiana panelu nie przyniosła efektów.
Wczoraj mechanik po 'diagnozie' wymienił wentylator/dmuchawę - prąd dochodził, mimo to nie uruchamiała się. Więc wymienił.
Dziś rano nawiewu znów brak.
Tutaj moje pytanie - czy jakby był uszkodzony BSM, to nawiew nie działałby wcale, czy mógłby szaleć jak teraz?
Dzięki
odys_
Posiadane auto: Citroen c4 I 20005
Wysłany: Czw 04 Mar 2021, 01:52
Mam pytanie, czy udało Ci się coś ustalić ?
krosser
Wysłany: Czw 04 Mar 2021, 18:18
Niestety nie, w poniedziałek wraca do mechanika.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC5
25 900
264 587 km
45 700
211 400 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenC3 Aircross
69 850
2022r.
27 500 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
