( Citroen C5 ) czujnik temperatury cieczy chłodzącej 2.0HDI 100kW
darekkkkk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poland
Posiadane auto: C5 X7 ex sedan, 2008, 2.0hdi 100kW
Wysłany: Pon 20 Sty 2020, 21:09
Cześć,
Panowie, gdzie znajduje się czujnik temperatury chłodzącej w 2.0 HDI, 100kW (136 KM), C5 X7 sedan z 11.2008r.?
Jakiego koloru jest wtyczka (niebieska, zielona)?
Da się to łątwo wymienić?
AMlGO
Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Pon 20 Sty 2020, 22:46
Re: ( Citroen C5 ) czujnik temperatury cieczy chłodzącej 2.0HDI 100kW
Czujnik temperatury silnika znajduje się przy głowicy od strony skrzyni biegów, a jego wtyczka jest koloru zielonego.
darekkkkk
Wysłany: Wto 21 Sty 2020, 21:02
Dziękuję.
Rozumiem, że aby go wymienić należy zdemontować filtr powietrza wraz z rurą? Czy jeszcze coś?
darekkkkk
Wysłany: Sro 22 Sty 2020, 21:46
Cześć, muszę dopytać bo mam wrażenie, że sprzedawca coś miesza - niżej fragment maila.
Rozumiem, że czujnik temperatury cieczy sterujący pracą silnika to ten element nr 2 na pierwszym obrazku.
Bo to co mi on pokazuje na obrazku drugim i trzecim to chyba coś zupełnie innego (czy to nie jest jakiś czujnik w pompie paliwowej?).
Dzięki z góry za podpowiedzi.
Z rysunków technicznych wynika, że w Pana aucie są zamontowanie dwa czujniki płynu chłodzącego.
Jeden to ten który Pan znalazł w naszej ofercie i jest zamontowany tu pod numerem 2 :
A drugi który posiadamy z firmy Delphi o którym wspomniał kolega, jest zamontowany tu pod numerem 3 :
Wygląda on tak:
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 22 Sty 2020, 22:21
3 zdjęcie to czujnik temperatury paliwa.
Zdjęcie pierwsze tak mają dwa czujniki temperatury i zależy co się dzieje, że jedno z nich chcesz wymienić?
darekkkkk
Wysłany: Czw 23 Sty 2020, 18:41
Idzie mi o czujnik temperatury płynu chłodzącego, który steruje pracą silnika - więc który to?
Powód: na starcie obroty wzrastają do 1500 rpm (po sek. spadają), rozruchowi towarzyszy nieprzyjemne zawycie, nie pali już od strzału a kręci kilka sekund, przez znacznie dłuższą niż wcześniej chwilę silnik pracuje twardo.
Mechanik stwierdził, że to wina czujnika, którego usterka powoduje podawanie na rozruchu zbyt dużej dawki paliwa.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 23 Sty 2020, 21:14
Zielony, ale nie wiem czy jest winny i warto przejrzeć parametry czy wskazania są przybliżone do otoczenia i dopiero teraz zauważyłem, że jednak masz jeden czujnik zielony.
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC5
19 700
239 000 km
