Dołączył: 04 Sty 2020 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C4 grand picasso 2.0 HDI 2009r
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 19 Sty 2020, 23:12
Dołożenie pdc na przód GP 1
Mam pytanie czy ktoś zakładał może u siebie czujniki PDC na przód? Fabrycznie mam tylko tylne a potrzebuje też z przodu. Nigdzie nie mogę znaleźć oryginalnej wiązki z czujnikami i modułem więc zastanawiam się nad kupieniem zwykłego zestawu z tym że wszystkie są na tył,podłączane pod światło cofania. Czy ktoś przerabiał już ten temat? Z góry dziękuję.
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Dołożenie pdc na przód GP 1
Jeśli chodzi o dołożenie zwykłych czujników na przód ja widzę 2 wyjścia :
1. Umieścić pod mieszkiem zmiany biegów kontaktron w odpowiednim miejscu aby załączał czujniki po wybraniu pierwszego biegu(najlepiej).
2. Podłączyć poprzez przekaźnik czasowy pod włącznik "stopu" aby załączały się np na 20-30 sek. Minusem tego jest załączanie przy każdym hamowaniu
Dodatkowo podłączył bym pod wsteczny.
Na marginesie, brał bym pod uwagę czujniki elektromagnetyczne aby nie niszczyć auta "dokładką" ... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Czujniki na przód można podłączyć według własnej potrzeby.
Np. u mnie włączaja się zawsze po zapłonie na 30 sek. A zamiast sygnału z biegu wstecznego aktywuje je klawiszem i też działają przez 30sek.
Wiercic nie trzeba.Można je zamontować w oryginalne otwory PDC.[/i] _________________
Więc widzisz Japan76 jest kilka rozwiązań i moim zdaniem
każde dobre.
W zależności jak chcesz uruchamiać... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
