Witam wszystkich .
Kupiłem żonie C4 z 2009r (po liftingu, dość bogato wyposażonego hb 5 drzwi z dieslem ) w aucie jest oryginalne złącze AUX i USB (na tunelu między fotelami) nagrałem jej na pendrive ulubioną muzykę i wpiąłem w USB ....i nic , co może być przyczyną ? Czy trzeba wykonać jakieś dodatkowe czynności ? Proszę o poradę ...
Re: ( Citroen ) Odczyt muzyki z pendrive przez USB?
Kiedyś miałem RT4 i nie czytało wszystkich pendrive-ów.
Spróbuj z innym.Najlepiej jak najmniejszy i obowiązkowo przed użyciem format Fat32. _________________
No niestety , próbowałem dziś od rana na 3 różnych pendrive (wszystkie po formatowaniu) i port USB żadnego nie widzi . Czy trzeba aktywować funkcję ? jeśli tak , to w jaki sposób ? może jakieś ustawienia w radiu ?
W radiu poszukaj menu odtwarzania(media)i tam jest opcja wyboru źródła odtwarzania muzyki.Jak widzi "USB" po włożeniu to powinno odtwarzać.
Chociaż powinno załapać zaraz po włożeniu.
Próbowałeś różnych formatów muzyki ?
Sformatuj w normalnym tempie na fat32 nie "szybkie".
AUX działa ? _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
