( Citroen Berlingo ) wpadający pedał sprzęgła w berlingo
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
ciachol_m
Posiadane auto: Citroen, Berlingo, multispace, 2.0HDI, 2004
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 01:11
Witam wszystkich, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem berlingo 2.0HDI ale pojawił się problem, podczas jazdy co jakiś czas przy wciśnięciu pedału sprzęgła pozostaje on w podłodze(nie odbija), trzeba go ręcznie cofnąć i wszystko wraca do normy.
Nie wiem od czego zacząć czy od linki sprzęgła czy od pedału, może ktoś miał podobny problem. Za podpowiedzi z góry dziękuję.
marek445
Posiadane auto: zepsote
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 23:39
Re: ( Citroen Berlingo ) wpadający pedał sprzęgła w berlingo
pewnie wysiadl samoregulator linki od sprzegla zaczol bym od tego Cool
HERMES
Posiadane auto: Citroen C5 Megane II Clio I
Piwa: 160/23
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 20:41
twój problm to linka sprzęgła, wymień i po problemie, w aso kosztuje ok 100zł
ciachol_m
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 22:00
Dzięki za podpowiedzi, na pewno sprawdzę ale na razie problem znikł.
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 11:08
znikł na chwilę, w końcu linka się zepsuje i nie będzie sprzęgła wcale:)
kango2010
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: citroen berlingo 2 hdi
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 20:53
Re: wpadający pedał sprzęgła w berlingo
Witam ! Mam również Citroena Berlingo z 2006 r , 2 . 0 HDI 90 PS i również pojawia sie tez problem z nie odbijajacym pedałem sprzegła . Mało to 3 miesiace temu wymieniłem całe sprzegło ( tarcz , docisk , łozysko oporowe ) i problem powrocił ! ! Czyźby była wadliwa linka ????
adko1968
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biecz/małopolskie
Posiadane auto: Citroen, Berlingo,1,9D, 2004r., Peugeot 307 SW 2,0 16V, 2002r.
Piwa: 1/7
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 21:26
Panowie czapki z głów przed kolegą HERMESEM, ma chłop wiedzę. Jadąc autem po jego zakupie miałem taki objaw pedał trzeba było podnosić do góry, później linka przepuszczała wciskasz sprzęgło nagle auto rwie do przodu. Wymieniłem linkę i po problemie. Kosztów nie pamiętam widocznie nie było szału.
kango2010
Wysłany: Sob 30 Kwi 2011, 09:55
Dzieki za podpowiedzi . Po wymianie linki sprzegła problem znikł . Fabryczne linki są wadliwe fabrycznie , maja słabe samolegulatory . Polecam linke firmy SACHS ! ! Cały koszt z robocizna ok 130 zł .
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
DS5
68 900
126 475 km
C3
34 800
76 000 km
C4
41 900
91 431 km
Inny
44 900
25 623 km
C5
45 900
83 748 km
