( Citroen C5 ) C5 błąd skrzyni biegów
Starlrss
Skąd jesteś (miejscowość / region): Solihull
Posiadane auto: Citroen c5 1
Wysłany: Nie 12 Sty 2020, 00:38
Citroem C5 airdream.diesel 1.6 automat 2011. Od czasu do czasu Po włączeniu silnika pokazuje błąd skrzyni biegów. Świeci się "service"
Uruchamia się normalnie, ale nie wrzuca biegów.
Po jakimś czasie od kilku minut do kilku godzin, przy ponownym uruchomieniu wszystko jest ok
Pracuje równo, zmienia biegi idealnie.
Mija kilka dni i znów ten sam problem.nigdy nie zdarzyło się podczas jazdy!
Czy ktoś ma pomysł co to może być?
Pojechałem do mechanika, który zrobił diagnostykę, gdzieś w historii zajął jakiś komunikat o sprzęgle
i stwierdził, że sprzęgło oraz jakieś team koło do wymiany. Nie dość, że mu jakoś nie do końca ufam to jeszcze kosztuje to majątek!
[/u]
Mostek123
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI 2010
Piwa: 105/1
Wysłany: Nie 12 Sty 2020, 17:02
Re: ( Citroen C5 ) C5 błąd skrzyni biegów
Jaki? Podaj kod, bo różne są błędy dotyczący skrzyni biegów więc zacznij od podania kodu błędu oraz kod skrzyni biegów, bo mi się wydaje, że masz skrzynię MCP
Starlrss
Wysłany: Nie 12 Sty 2020, 17:42
Nie podaje żadnego kodu, po prostu "gearbox fault." Acha, to jest chyba normalna skrzynia biegów, tylko ma elektroniczny system zmiany biegów. Kompletne się na tum nie znam. Generalnie ten błąd pojawia się kiedy auto dłużej postoi. Jak już w końcu błąd , po którejś próbie, zniknie i sprawdzam system to nic nie pokazuje. Dziwne
Mostek123
Piwa: 105/1
Wysłany: Nie 12 Sty 2020, 20:37
"gearbox fault
Ta informacja jest na wyświetlaczu, ale w komputerze diagnostycznym zawsze jest błąd i samoistnie się nie usunie, na którym trzeba sprawdzić czy wada jest po stronie elektroniki czy mechaniczny uszkodzeń odpowiedzialny za biegi. Nie wspominając czy poziom płynu hydraulicznego jest na max w zbiorniczku?
Jaki system sprawdzasz i gdzie, na wyświetlaczu?
C4 Cactus
59 999
13 499 km
opolskie
C4 Grand Picasso
51 990
157 020 km
DS5
47 999
96 000 km
Berlingo
17 900
183 000 km
C3 Picasso
18 900
110 000 km
