Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 12 Sty 2020, 21:28
Re: ( Citroen C5 ) Problem Citroen C5 2.0 16v benzyna + gaz 2003r. Check
witam a ja tu popieram( jak się dobrze wczytam) Kolegę Mostka i Kolegę Radzia
jakiś rzeżnik wyciął katalizator, jeśli rzeczywiście; to tylna sonda jeśli jest ?? coś diagnozuje, ale jakie sygnały ?
przesyła do sterownika ??
wiem, że zakładając instalację lpg stosuje się emulatory , ale wycinanie kata to rzeżba wyjatkowa i... karalna
potem wyciać jeszcze resztę bo ciężkie i założyć pedały ,
albo szukać frajera na takie auto co ...tylko potrzeba przeregulować instalację
znam przypadek takiego silnika z gazem i katalizatorem !!!, przez póltora roku właściciel szukał mądrego mechanika na Podlasiu.... i nie wiem czy nie zbył tego auta
korespondencyjnie pewne rzeczy można pisać , tylko jeśli ktoś inny kasuje za "naprawę" to niech myśli sam
jakie mogą być jeszcze przyczyny
jak auto niedawno kupione to ..można zwrócić, zamiast jeżdzić ryzykownie i truć inne dzieci pod przedszkolem
Przypuszczam, że komunikat o usterce katalizatora był skutkiem niewłaściwej mieszanki moim zdaniem za bogatej.
Skoro objawem było dławienie się silnika. Myślę, że pojawił się komunikat "catalytic converter fault" i mrugająca kontrolka "check".
I pewnie po wymianie cewki nie było ponownej diagnozy ?? Ale patrząc na kolejne inne błędy sugerowałbym sprawdzenie połączeń masowych do silnika i innych w pierwszej kolejności.
Ale fachowa diagnostyka wskazana.
Oczywiście po przywróceniu katalizatora _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Pon 13 Sty 2020, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
Nie, usterkę katalizatora jest wykrywana od tylnej sondy, a nie, że za bogata mieszanka co jest znaczna różnica. Bogata mieszanka jest wykrywana od przedniej sondy lambdy i jednocześnie ryzyka zapchania co jest też znaczna różnica usterki katalizatora, a ryzykiem zapchania katalizatora.
Mając wielu różnych programów diagnostyczny to podejrzewam, że najprawdopodobniej rzeźnik (ten który wyciął katalizatora) korzystał z programu Delphi, na którym jest jeden błąd wskazujący ryzykiem zapchania katalizatora i zamiast zrozumieć sens opisu to wziął się za wycięciem katalizatora (trzeba mieć naprawdę tupet żeby wycinać) zamiast pogłówkować co jest przyczyną ryzykiem zapchania.
Szkoda, że koleżanka wcześniej przed wywaleniem katalizatora nie zgłosiła się na forum.
jak auto niedawno kupione to ..można zwrócić, zamiast jeżdzić ryzykownie i truć inne dzieci pod przedszkolem Question
Słuszne uwagi bo wiedząc, że auto będzie jeździło pod przedszkole to w żaden sposób się nie pozwala, na wycinanie takie jak choćby katalizator. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Ostatnio zmieniony przez Mostek123 dnia Pon 13 Sty 2020, 21:32, w całości zmieniany 1 raz
Tak ale zauważ, że koleżanka napisała, że ciężko przyspieszał, szarpał więc mniemam ,że w tym momencie nie spalał całości-stąd napisałem "za bogata". Jak się dławił to silnik nie spalił całości paliwa i tak wypchnął do katalizatora nie spalone a tylna sonda wykazała, że uszkodzony jest katalizator bo nie jest przerobione jak trzeba i stąd przypuszczam błąd katalizatora.
Co nie zmienia faktu ,że nie wiadomo jaki był błąd.
Ja bym mu kazał go wstawić na miejsce za darmo !
Pewnie jeszcze w skupie za niego kasę zgarnął ! _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Pon 13 Sty 2020, 21:44, w całości zmieniany 1 raz
Właśnie i dlatego potrzebne jest kod w tym opis takowego błędu, bo jest kilka różnych opisów tego samego kodu błędu.
Ps.
Jak przejrzę program Delphi wolnych chwila to dam znać jakie to kody i opis.
Dokładnie i do tego przeprosiny za tak haniebne naprawy i z tym można walczyć w razie problemów. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Dla mnie to nie "naprawa" tylko żerowanie na niewiedzy klientów i okradanie(jeśli zatrzymał katalizator). Ktoś nie musi się znać, więc jedzie do fachowca i liczy na pomoc. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Tak gdy załącza się check najpierw mruga kontrolka i wyświetla błąd cewki..
Akumulator był dołączany na 24h i nic..
Panowie, proszę o wyrozumiałość, jestem kobietą, nie muszę się znać..
Bardzo mądrze domniemasz, bo taka sytuacja również się znajduje przyczyny lecz diagnostycznie tutaj wykazuje zawsze ryzyko zapchania katalizatora oraz wykrycia przez przednią sondę lambda zbyt bogatej mieszance (przy tej usterce zawsze jest kilka błędów nie związanych katalizatorem) i jak mnie pamieć nie myli to choćby z programu Delphi pokazuje w opisie napraw, to wymiany "katalizatora" co jest błędnym kierowaniem się z komputera diagnostycznego jako rozwiązanie, bo jasno pisze, że jest ryzyko co wielu mechaników jak nie rozumieją to tak właśnie się podejmują napraw czyli: Byciem rzeźnikiem
Na moje podejrzenie to z pewnością korzystał z programu Delphi, bo tylko z tego programu mógł z korzystać i wprowadzić klientów w błąd pokazując usterki. Nadmieniam, że sam program Delphi jest dobry a tylko trzeba naprawdę dobrze zrozumieć i mieć odrobinę wiedzę do tego (szczególnie z mechaniki i zrozumienie diagnostyki ), bo w przeciwnym razie to finał taki jak w temacie.
Oczywiście i rozumiemy bardzo dobrze Ciebie. Dlatego doradzamy Tobie.
Skoro wyświetla się błąd cewki (jak zapłonowej) to mamy do czynienia z wypadaniem zapłonu lecz diagnostycznie nie wiemy, czy to po stronie przerwy w obwodzie, czy uszkodzenie już całkowicie cewki. Możliwe również wypadanie zapłonu od sondy lambdy z powodu braku katalizatora, gdzie potem sterownik próbuje to wszystko korygować nie licząc odczyty przedni podgrzewany sondy lambdy i jej dany spalania co już z pewnością sondy też mogły zostać uszkodzone, szczególnie po stronie podgrzewania, ponieważ jej wartość zostały przekroczone podczas próby korygowania danych wysyłany do sterownika.
Ps.
Asiu, czemu nie wykażesz na forum wszystkie kody błędy zapisane w komputerze w celu ułatwień Ci w rozwiązywaniu problemu, skoro tak Ci zależy jak najszybciej rozwiązać problem. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Trzeba trochę logicznego myślenia. Najprościej wyciąć...
Na razie możemy sobie gdybać... "Check" mryga bo nima katalizatora
Komunikat "cewka" zakładając wypadanie to bym zaczął od świec...
Ciekawią mnie kolejne 3 nowe błędy z innej bajki(poza temperaturą) _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Ja w pierwszym swoim poście już umieściłam informacje o błędach z programu, które nie chcą się skasować przez kompa, poza tym podobno było bardzooo dużo innych błędów, które wykasowaly się i już nie wróciły.. Niewiem jakim cudem, dziś auto zachowało się rano tak jak powinno, już byłam szczęśliwa, i po przejechaniu dosłownie 1km znów się zaczęło, wywalił błąd cewki, nie chciał przyspieszać, zjechalam zgasilam i odpaliłem ponownie i jak reką odjął.. Albo mi się wydaje, albo to zależy od temperatury na dworzu, było źle jak był -, a dziś 6 na plusie.. Spróbuję jeszcze z silniczkiem krokowym, a jeśli to nie to to będę wstawiać spowrotem katalizator, aaa no i co najważniejsze, wyrzucenie katalizatora to był mój pomysł, nie mechanika .. On tylko zrobił to co kazałam, na szczęście to taki dalszy znajomy i trzyma go dla mnie cały czas, taka była umowa, że jak przestaną się te cuda dziać to zostaje jak jest, a jeśli nie to wstawiamy go spowrotem także spokojnie - wywalenie kata polecił facet, od którego zakupiłam cewke zapłonowa, bo u niego działo się dokładnie to samo co u mnie, jak wywalił kąta i skasował błędy wszystko wróciło do normy.. Myślałam że i u mnie tak będzie.. No ale to nie to
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
