( Citroen C5 ) Problem Citroen C5 2.0 16v benzyna + gaz 2003r. Check
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Asiaa1201
Posiadane auto: Citroen c5 2003r. 2.0 16v
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 21:31
Witam wszystkich Very Happy Jestem właścicielką Citroena C5 dopiero od 2 miesięcy i nie mogę zdiagnozować co go boli.
Problem jest taki, że rano przy opalaniu auto zachowuje się dziwnie tzn traci obroty, gaśnie, ciężko przyspieszyć, czasem wywala błędy "cewki zapłonowej" i "katalizatora" a wtedy silnik wchodzi w stan awaryjny, muszę zgasić i znów odpalić. Po przejechaniu kawałka ok. 2km odżywa.. Obroty na poziomie 800, ale nie gaśnie, wychodzi na to, że jak złapie temperatury i wskoczy na gaz jest ok. Zaczęłam od wymiany cewki, myślałam że to wystarczy, otóż nie.. Ktoś podpowiedział mi, żeby wyrzucić katalizator, skasować na kompie błędy i będzie git, tak też zrobiłam.. A problem jest nadal.. Dziś podłączony był do kompa znowu, i wyskoczył 3 błędy "Prędkość samochodu (ZAP)" "Temperatura wody (ZAP)" "Obroty silnika (ZAP)" zostały skasowane, w aucie zgasły, ale po wyłączeniu silnika i po włączeniu znów na kompie się wyświetliły.. Błagam pomóżcie jak to zdiagnozować, co to może być? Jest to [cenzura], bo rano woże dzieci do przedszkola..
Citroen C5 2.0 16v
2003r.
Benzyna + gaz
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0 16v LPG,Fiat Stilo 1.6,16 LPG 2004,Renault Scenic 2,016v Lpg 2006
Piwa: 203/70
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 21:41
Re: ( Citroen C5 ) Problem Citroen C5 2.0 16v benzyna + gaz 2003r. Check
Witaj na forum.
Na sam początek ,czym,znaczy jakim programem było diagnozowany?
Musisz znaleźć kogoś naprawdę kumatego co posiada program lexia,bo tylko tym programem zostanie dobrze sprawdzone.
Obstawiam coś w elektryce,skrzynka,zimne luty.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania.
__Robert__
Piwa: 176/9
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 21:59
A ja uważam, że po prostu mapy wtrysku są rozjechane..
Należy zresetować kompa ECU ( Lexia ) i pojeździć ok 100 km na samej benzynie i pojechać na porządną regulację LPG.
Bez kompa ani rusz Asieńko Smile Smile
Pozdro
AMlGO
Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 18/4
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 22:29
A co byście powiedzieli na zacinający się zawór zmiennych faz rozrządu?
Może byłoby warto jemu się przyjrzeć i ewentualnie wymienić?
Dla zimnych łutów 2 kilometrowa rozgrzewka wydaje mi się trochę za szybka, ale dla silnika i jego osprzętu może być wystarczająca, żeby zaczął pracować normalnie.
Te 3 błędy wyskakują bez względu na temperaturę silnika? Czy w momencie jak cieply silnik pracuje już bezproblemowo też wyskakują?
Emiś
Junior admin
Piwa: 203/70
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 22:46
Co byśmy nie kombinowali to i tak lexia tu potrzebna Wink
Asiaa1201
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 23:47
Emiś napisał:
Witaj na forum.
To nie była lexia, tylko jakiś uniwersalny program do wszystkich aut
Asiaa1201
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 23:50
Poprzedni właściciel mówił że rozrząd był wymieniany ok 50 tys km temu, więc to możliwe żeby to już odzywał się on?
Tak błędy wyskakują różnie, raz odrazu po odpaleniu, a czasem już w trakcie jazdy
Asiaa1201
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 23:51
A gdzie szukać takiego fachowca z tym programem? Przeważnie mają uniwersalne
Asiaa1201
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 23:54
Gdzieś czytałam jeszcze na jakimś forum że może to być regulator pompy ciśnienia CR, ale niewiem jestem zielona w temacie, czy to w diesla h tylko czy w benzynie też.. No i ktoś mi podpowiedzial o wymianie silniczka krokowego
Francuz_C8
Posiadane auto: Citroën, C8, Exclusive, 2.2 HDi ML6C, 2005; smart, Forfour, Passion, 1.5 CDi softouch, 2006; Mercedes-Benz, T1, 2.3 D automat, 1994
Piwa: 72/42
Wysłany: Nie 12 Sty 2020, 00:35
Tylko w dieslach.
I ponownie: Lexia to podstawa w reperowaniu żabojadów. Potem będziemy się zastanawiać.
2.2 HDi FÁP Familiale + RT3
20.12.2005
274000 km
Motul 8100 X-Clean EFE 5W30
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Pyotrek
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2002
Piwa: 171/1
Wysłany: Nie 12 Sty 2020, 00:40
W tym modelu nie ma zmiennych faz, po objawach to może być problem z wadliwymi szklankami.
Kłótnia z idiotą jest jak gra w szachy z gołębiem. Nieważne jak dobrze grasz, gołąb i tak przewróci wszystkie figury, nas®a na szachownicę i będzie dumny że wygrał.
AMlGO
Piwa: 18/4
Wysłany: Nie 12 Sty 2020, 00:51
Przy wymianie rozrządu raczej mało kto wymienia ten zawór, ale jak kolega Pyotrek sprostował - w tym silniku nie ma zmiennych faz.
Pompa CR to element występujący w silnikach diesel'a.
Silnik krokowy też mógłby być winien, ale wydaje mi się, że po rozgrzaniu nadal występowały by problemy z obrotami jakby był padnięty.
Jak koledzy radzą - podepnij pod Lexie i wtedy powinno wyjaśnić się coś więcej.
Asiaa1201
Wysłany: Nie 12 Sty 2020, 04:26
Obroty ani na zimnym ani na rozgrzanym nie są idealne, ale na rozgrzanym nie gaśnie i nie wariuje. Ok poszukam jakiegoś mechanika, który ma lexie, dzieki
Mostek123
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI 2010
Piwa: 105/1
Wysłany: Nie 12 Sty 2020, 10:30
Po co i jak mają teraz sondy lambdy pracować prawidłowo?
Z opisu to najprawdopodobniej z podejrzeniem wina leży po stronie przepustnicy od strony silniczka krokowego, gdzie brak składu mieszanki powietrza z paliwem powoduje przypominanie wypadanie zapłonu i nie stąd powiązane z katalizatorem ze strony sondy lambdy.
Szukaj naprawdę dobrego mechanika i nie koniecznie musi być z programem lexia, bo uniwersalne też dają rady i tylko trzeba dobrze zrozumieć błędy oraz jej opis.
A więc, konieczne jest nam podanie kodu błędu i jej opis co wówczas będzie wiadomo co dolega, bo tak powierzchowne informacje jakie podałaś niczego nie pomagają.
Tu też możliwe i mogę podejrzewać, że poprzez błąd katalizatora możliwe było ryzyka uszkodzenia aniżeli jej uszkodzenia z opisu tego błędu i tutaj nie stąd chyba podjęte wyrzucenia katalizatora, gdzie teraz potrzebne przywrócenie do pierwotnego stanu.
Tak więc Asiu (o ile to twoje imię Twisted Evil) musisz przywrócić najpierw katalizator do pierwotnego stanu i dopiero wtedy komputer z lexią czy zwykłym uniwersalnym diagnostyką odczytać błędy.
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 \\\'95 Citroen C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 84/2
Wysłany: Nie 12 Sty 2020, 13:50
Banalne pytanie i często powtarzające się na forum ale czy był odłączony
akumulator na jakiś czas ?
Trochę pochopna decyzja o usunięciu katalizatora. Tam są dwie sondy więc
prawidłowa diagnoza teraz wymaga katalizatora.
Kontrolka "check" pewnie mryga teraz ? Na wyświetlaczu jakiś komunikat ?
Czujnik temperatury sprawdzony skoro wskazuje że coś nie tak z temp. ?
Jak mogie to pomogie.
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Pon 13 Sty 2020, 19:18, w całości zmieniany 1 raz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
C3
62 900
3 km
C4 Grand Picasso
19 500
150 000 km
C4
26 740
59 000 km
C4 Grand Picasso
20 000
89 000 km
C1
9 900
148 000 km
