( Citroen C4 Picasso ) Wymiana świec żarowych w C4 GP 2007, 2.0 HDI, mcp,
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
wroblex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: C3 I, 508 RXH hybrid polift
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 07 Sty 2020, 19:06
Cześć.
Potrzebuję wymienić świece żarowe w mojej cytrynie ( jak w temacie).
Czy ktoś z szanownych kolegów i koleżanek przeprowadzał taki zabieg?
Na co trzeba zwracać szczególną uwagę, jakie narzędzia są potrzebne i ogólnie jak z dostępem?
Silnik ma problem z odpalaniem, nawet przy +5°C.
Ktoś coś jest w stanie doradzić?
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Sro 08 Sty 2020, 09:49
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wymiana świec żarowych w C4 GP 2007, 2.0 HDI, mcp,
jak przy +5 ma problem z odpaleniem to nie świece
mówi się że sprawne HDI przy ujemnej temperaturze odpali nawet jak ma wszystkie świece uszkodzone
ja bym szukał innej przyczyny
jakie błędy wyświetla ? błąd świec powinien być widoczny
wroblex
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 09 Sty 2020, 18:08
Niestety, Diagbox nie pokazuje żadnego błędu związanego z podgrzewaniem wstępnym.
Pozostaje sprawdzenie ręczne kabelkiem.
Sprawdzał już ktoś?
Jak zapewnić sobie najlepszy dostęp?
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Czw 09 Sty 2020, 22:11
Skoro nie ma błędów to co chcesz sprawdzać?
wroblex
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 09 Sty 2020, 22:47
W sumie to pokazuje BSM milczy w sieci CAN.
To w tym kalkulatorze byłyby ew błędy związane ze świecami?
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 10 Sty 2020, 07:55
Robisz test globalny i wszystkie błędy wyskakują.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 12 Sty 2020, 22:28
Mając lexię to czemu nie sprawdzisz parametry pracy wszystkich czujników umieszczone w silniku oraz korekty wtryskiwaczy, a tylko się uczepiłeś świec żarowej której nie są winne w Twoim przypadku.
Błędy pokażą wtedy kiedy czujnik zostanie całkowicie uszkodzony lub przerwa w obwodzie instalacji, ale nie przy przekłamaniu wartości któregoś czujnika i jeśli nie ma błędów, to wtedy sprawdza się parametry pracy silnika.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
36 500
165 000 km
29 900
267 000 km
