( Citroen Berlingo ) Czujnik temperatury zewnętrznej
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
emilek683
Posiadane auto: Citroen Berlingo
Wysłany: Sob 28 Gru 2019, 22:05
Witam mam Berlingo 1,6hdi 2007, i na wyświetlaczu zamiast temperatury są dwie poziome kreski, komputer stwierdził przerwę w obwodzie, gdzie w ogóle ten czujnik się znajduje? Tylko proszę nie piszcie że w lusterku bo tam nie ma, od spodu powinien być wychuwalny i widoczny a z zewnątrz obejrzałem lusterko dokładnie. Liczę na odpowiedź. Pozdrawiam
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA
Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 8/5
Wysłany: Sob 28 Gru 2019, 22:47
Re: ( Citroen Berlingo ) Czujnik temperatury zewnętrznej
A przedtem temperatura sie pojawiala
emilek683
Wysłany: Sob 28 Gru 2019, 23:14
Jak go kupiłem to nie
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 29 Gru 2019, 12:30
Jak nie widać być może ktoś wymienił lusterko lub obudowę z anglika. Jest chociaż otwór, miejsce na niego ?
Jak pokazuje przerwę w obwodzie to może padł termistor. Wtedy też pokazuje "kreski".
Zdejmij obudowę lusterka i sprawdź. Powinien być po prawej stronie.
Jak się nie mylę to w 307 też nie jest na wierzchu a pod obudową ale nie pamiętam...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC4 Aircross
42 900
224 000 km
CitroenC3
27 900
98 000 km
