Dołączył: 17 Sie 2019 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poland Posiadane auto: C5 X7 ex sedan, 2008, 2.0hdi 100kW
Wysłany: Pią 27 Gru 2019, 13:29
parametry akumulatora po teście
Cześć,
problem z akumulatorem polega na tym, że natychmiast po otwarciu zapala się "economy mode" i mam wrażenie, że rozrusznik ciężko kręci i na pewno kilkukrotnie dłużej do zapłonu.
Dzisiaj byłem u elektryków i przetestowałem ten akumulator - wartości:
- wartość znamionowa: 680 EN,
- wartość zmierzona 453 EN,
- napięcie ładowania po zapłonie (świeca światła, wentylator na max): 14,4V,
- akumulator to Varta Blue Dynamic, 74Ah, 680; wiek: ok. 4 lata.
- silnik: 2.0 hdi.
Co sądzicie o tym parametrze "453 EN"? Trup?
Elektryk zasugerował podładowanie w razie czego dopiero wtedy wymianę.
Dołączył: 04 Paź 2019 Posty: 181 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Pią 27 Gru 2019, 14:03
Re: ( Citroen C5 ) parametry akumulatora po teście
Podładuj prostownikiem i sprawdź napięcie po kilku godzinach od ładowania.
Skoro alternator i prąd ładowania są OK, a mimo to są problemy z rozruchem, to może wskazywać np. na jego zasiarczenie i wtedy faktycznie dni akumulatora mogą być już policzone.
To co pisał AMIGO, najpierw go dobrze naładować, potem szukać dalej, w X7 jest trochę bardziej inteligentne ładowanie akumulatora, które niestety potrafi stwarzać problemy.
Wysłany: Sob 28 Gru 2019, 09:52
Dziękuję za podpowiedzi.
Ładuję prostownikiem własnej roboty - transformator toroidalny + mostek prostowniczy.
Kiedy go podłączyłem wczoraj ok. godz. 11.00 zaczął pobierać ok. 7A przy ok. 14.3V aby po ok. 2 min. pobierać ok. 3A. Wieczorem (godz. 20.00) pobierał ok. 1,5-2A przy 15,9V.
Podobne "wysycanie" (do ok. 15,9V) zrobiłem już we wrześniu - trochę chyba za szybko jednak na taką powtórkę co wskazywałoby chyba na stan agonalny.
Chociaż jak widzę w necie, zaleca się przytrzymać go aż do 16,2V - w sumie nie mam nic do stracenia i spróbuję .
Męczy mnie straszna rozterka - jak już będę musiał kupić nowy to jakiej marki/model?
Jeżdżę średnio 22 km dziennie (2x11) z czego 80% trasą (DTŚ), co ok. 2 tygodnie jedna jazda ok. 100-200 km.
- silnik: 2.0 hdi.
Jakie napięcie było na klemach w czasie testu ? prawdopodobnie coś ok. 12,2-12,3V.
To nie jest jeszcze trup.
Przy podobnych przebiegach mam taki aku 7 lat, dwa razy do roku doładowuję szkoda tylko, że nie można uzupełnić elektrolitu, nie chce mi się rozwiercać.
To wywal mostek, a wsadź jednopołówkowy, robi lepszą robotę.
Ja kupuję "najtańsze" akumulatory polecane przez mojego kolegę w cenie około 250zł, zakładam że powinien popracować 3-4 lata, potem nowy, nie bardzo opłaca się kupować markowych, np Bosch i Varta bo z opinii i testów bardzo spadła jakość.
Kolego darekkkkk, cztery lata dla markowego akumulatora to niewiele. Trudno aż uwierzyć, że masz kłopot z akumulatorem.
Być może trzeba przyjrzeć się pracy alternatora, który aktualnie nie spełnia swojego zadania.
Rozważ możliwość "rozwiercenia" (u elektryka) i sprawdzenia gęstości elektrolitu, jego barwy, poziomu elektrolitu -> po kolei, w każdej celi.
Dzięki za wskazówki.
Już rozwiercałem akumulatory, może ten również, ale mam już zakupiony nowy aku ukraiński FORSE.
Wynik 7 lat dla WARTY uważam za niezły, ten aku trafi do innego pojazdu, takiego co ciągle w trasie.
Moje najlepsze wyniki eksploatacji to PANASONIC 11-12 lat i MOLL 9-10 lat ale chyba już tak dobrych aku teraz nie produkują.
Na marginesie sprawy żaden alternator nie naładuje aku na 100% a już na pewno nie "zrobi" właściwej gęstości elektrolitu.
Większość alternatorów i prostowników jedynie doładowuje aku, tak do poziomu 75/80% jego pojemności.
Używam prostownika KULON 912 i ten ładuje na 100% i trochę więcej, ale mam zamiar zamówić sobie prostownik BLUE BOX od pasjonata elektroniki o ile będzie je nadal tworzył.
Wskazówki skierowałem bardziej do kolegi darekkkkk, bo wzmianka kolegi Kiniam o uzupełnianiu elektrolitu - a tym samym o wcześniejszej konieczności "rozwiercenia" pokrywy akumulatora bezobsługowego - była dla mnie jasna, że kolega Kiniam ma praktyczne doświadczenie co do prawidłowej eksploatacji i konserwacji akumulatora kwasowego.
Na marginesie? Ja bym to nazwał wisienką na torcie i powtórzył w punktach informację:
1.
2.
3.
Dodam przy okazji, że spadek gęstości elektrolitu do 1,15g/ml (akumulator rozładowany) może spowodować zamarznięcie cieczy w akumulatorze (i uszkodzenie akumulatora) przy temperaturze minus 15 stopni Celsjusza co zimą może się przydarzyć.
Dla porównania - jak źródła podają - przy gęstości elektrolitu 1,28g/ml (akumulator naładowany) zamarznięcie cieczy w akumulatorze nastąpi dopiero przy osiągnięciu minus 60 stopni Celsjusza co w umiarkowanej strefie klimatycznej jest mało prawdopodobne.
Ja używam ELTRON , dlatego w moim Citroenie C5 MK2 to dopiero drugi akumulator od nowości auta.
Podsumowując, kiedy prostownik nie ładuje na 100% i trochę więcej, raczej nie ma co planować zakupu nowego akumulatora na dłużej jak cztery lata.
Wysłany: Pon 20 Sty 2020, 21:00
Cześć Panowie,
relacja z moich akumulatorowych bojów:
1. wyłączyłem moduł ładowania,
2. w odstępie tygodnia, dwukrotnie ładowałem akumulator prostownikiem aż do napięcia 16,2V
no i ... chyba będzie żył - kręci znacznie żwawiej.
