Dołączył: 04 Sty 2020 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C4 grand picasso 2.0 HDI 2009r
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 09 Sty 2020, 18:03
Centralny zamek
C4 grand Picasso 09r. Po otwarciu samochodu czy to pilotem czy kluczykiem otwierają się wszystkie drzwi poza tymi pasażera z przodu. Nie można ich otworzyć od zewnątrz natomiast od środka otwierają się bez problemu. Potem też nie ma już problemów aż do kolejnego zamknięcia samochodu. Dodam że zamykają się normalnie ale przy otwieraniu nie słychać pracy centralnego zamka. Mam tak od wczoraj,jeden dzień po zmianie softu na nowszy ale po samej zmianie przez jeden dzień było ok. Jakieś pomysły? Z góry dziękuję.
W C4 jest awaryjna blokada drzwi w razie braku
prądu przy zamku podobna do dziecięcej. Może tutaj jest podobnie... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
