( Citroen C-Elysee ) pytanie o glowice i zawory do mechanikow
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C-Elysee ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
samos
Skąd jesteś (miejscowość / region): wro
Posiadane auto: citroen c-elysee 1,6 vti 2016
Wysłany: Czw 26 Gru 2019, 22:07
Mam pytanie ile zaworowy jest silnik 1,6 115KM?
Drugie pytanie: bo zaslyszalem, ze jest to silnik wolny od wady glowicy przy zerwaniu paska rozrzadu,a mi sie zerwalo kilka zebow, a nie caly pasek. Wiec z checia bym sie dowiedzial, czy glowica jest do roboty przy awarii tego paska rozrzadu? Pytam, bo nie chce brzydko mowiac-zostac wydymany przez mechanikow.
Pozdrawiam i zycze spokojnych swiat!Smile
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 26 Gru 2019, 22:32
Re: ( Citroen C-Elysee ) pytanie o glowice i zawory do mechanikow
16 zaworowych
Nie jest wolny od kolizji tłokowo-zaworo i skoro pasek cały, a brakuje kilka ząbków to poczytaj tu:http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=283246
Przyczyną zerwania ząbków to zablokowanie zaworów dotykając o tłok. Co prawda inne pojemności silnika, ale dolegliwość rozrządu jest taka sama.
Ps.
Jaki przebieg auta masz?
samos
Wysłany: Pią 27 Gru 2019, 22:39
Mam najechane 117 tysiecy i nigdy pasek nie byl wymieniany..moj blad, bo sie nie znam, a zostalem wprowadzony w blad, ze silnik jest na lancuszku i jest wytrzymalszy jesli chodzi o wymiany rozrzadowe. Jestem w patowej sytuacji odnosnie kupna auta, bo sprzedajacy pieniedzy oddac nie chce, a mnie nie stac na sprawy w sadzie(wlasciwie biore pozyczke na naprawe glowicy i rozrzadu..). Z tego co mi wiadomo, to pasek ma zerwanych kilka zebow, ale stalo sie to podczas stania na luzie, woec jest szansa , ze glowica nie dostala po zawroach, ale to bardzo maly procent szans. Tak uslyszalem
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 28 Gru 2019, 02:52
Jeśli na wolnych i nie było potem próby uruchomienia to może być do wymiany kilka zaworów, ale jeśli była potem próba uruchomienia to mogą być i wszystkie.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 28 Gru 2019, 12:45
Kolego amos, nie jest to Twoja wina ani sprzedawcy, bo nikt wcześniej nie przypuszczał aż w takich sposób zerwania paska przez jej rozciągnięcie i jak już winić to tylko wyłącznie producenta za wstawienie słabej jakości paska rozrządu, bo wcześniejsze auto jakoś były lepsze i mogły przekroczyć przebieg do następnej wymiany co dzisiaj jest niestety trudniej.
Gdyby nie dostały zawory to by pasek nie stracił kilka tak zwany ząbków na pasku. A to, że stało się na biegu jałowym pracy silnika to nie ma znaczenia, bo i tak podczas naprawy głowicy zalecam wymiany wszystkich zaworów (najlepiej komplet) i tego należy zgłosić przy oddaniu głowicy do naprawy.
Ps.
Jeśli sprzedawca tak twierdził i masz na to świadków to możesz się sądzić. Zgodnie umową i przepisów jasno mówi, że masz na to 14 dni od daty zakupu auta jeśli zostało cokolwiek ukryte lub wprowadzone kupującego w błąd lecz tego ostatniego zdania trzeba mieć na to twarde dowody.
samos
Wysłany: Sob 28 Gru 2019, 13:23
Dzieki za podpowiedzi. Tak poprosze jak juz oddadza glowice do remontu zeby wszystko bylo wymienione Smile po co pozniej ja znow rozbierac. Boje sie , ze po remoncie (jak to z rozbieranymi silnikami bywa) bedzie co chwile cos sie z nim zlego dziac. Jak juz sie zaczyna grzebac w silniku, to pozniej co chwila cos wyskakuje, czy sie myle i to zly mit ?
Jesli chodzi o dowody na wprowadzenie w blad, to mam chyba najmocniejsze, bo nagrywalem rozmowe miedzy mami na dyktafon, gdzie sie przyznal dlaczego tak powiedzial, ze niby na stronie w necie tak wyczytal
samos
Wysłany: Sro 15 Sty 2020, 12:22
No i niestety okazalo sie, ze wszystkie zawory dostaly po [cenzura] i koszt naprawy takiej glowicy to 1650zl...krew mnie zalewa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C-Elysee ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C-Elysee ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
13 900
299 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
