( Citroen C6 ) Regeneracja wtrysków 2.0HDi 140KM Delphi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
gre8
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan RM\'09 1998 2009
Wysłany: Pią 20 Gru 2019, 10:17
Witam. Nie mogę odnaleźć konkretnej informacji dot układu zasilania Deplhi więc zakładam nowy temat.
Chodzi o regenerację wtrysków w silniku 2.0HDi 140KM na podzespołach Delphi.
Czy robił ktoś z was samą regenerację wtrysków?
Chcę zrobić samą regenerację wtrysków z powodu słyszalnego turkotu zwłaszcza na zimnym ale później także, nasilającego się podczas przyspieszania / obciążenia silnika. Czasem na wolnych obrotach słyszę stukanie na mocno rozgrzanym silniku, które pojawia się i po kilku sekundach zanika, jakby hydrosztos się podwieszał - sam już nie wiem.
Jeden z mechaników ewidentnie potwierdził, że to któryś ze wtrysków podwiesza się i klepie.
Podobno te układy Delphi lubią opiłkowac z pompy CR. U mnie nie ma żadnych błędów na wtryskach, silnik pracuje żwawo, ładnie przyspiesza, nie kopci, nie dymi tylko te turkotanie o którym piszę wyżej. Na filtrze paliwa też nie zauważyłem opiłków.
Próbowałem czyścić wtryski chemią na krótkim obiegu Liqui Moly, ale to w sumie nic nie dało.
Niestety inny mechanik wciska mi, że sama regeneracja to szkoda roboty. Że pewnie już tam pompa opiłkuje (bo niby przy przebiegi 250tys km już opiłkują) i trzeba zrobić regeneracje pompy, czyszczenie układu, zbiornika i do tego regenerację wtrysków.
Robiłem test przelewowy, to jeden wtrysk wyrzygał więcej od pozostałych o jakieś 2-3mm niż pozostałe. Pozostałe 3 trzymały się równo jak od linijki - czyli nie ma dramatu.
Nie pasuje mi do tej układanki jeszcze to, że z tym turkotaniem zrobiłem już 10tys km (od kupna pojazdu) i nic się innego nie dzieje. Gdyby pompa opiłkowała to chyba bym już nie jeździł.
Ale jest jeszcze jedna rzecz dla której drążę temat. Takie turkotanie, jeśli pochodzi od nieprawidłowo działającego wtrysku, spowoduje wypalenie dziury w tłoku i wyrzyga olej rurką na bagnet. Niestety w firmowej C5 już to przerabialiśmy i chciałbym temu zapobiec stawiając prawidłową diagnozę.
Zatem pytanie, czy ktoś robił samą regenerację wtrysków w układzie Delphi i co się potem działo?
Czy pompy CR Delphi przy tym przebiegu już na pewno opiłkują? Mam za dużo wątpliwości żeby wywalać niepotrzebnie kupę hajsu, może ktoś coś podpowie.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 21 Gru 2019, 03:23
Re: ( Citroen C6 ) Regeneracja wtrysków 2.0HDi 140KM Delphi
Wymontuj, oddaj do dobrego zakładu na sprawdzenie, takie warczenie może powodować zawór regulacji ciśnienia na pompie, a może być też np wyrobiona dźwignia przepustnicy. Te układy poprawnie pracują przy większych przebiegach.
Wejdź na klubcytrynki.pl i poszukaj podobnych tematów.
gre8
Wysłany: Sob 21 Gru 2019, 22:08
regulator ciśnienia na pompie CR wymieniłem + adaptacja, czujnik ciśnienia na listwie CR także.
Skłaniam się ku wyjęciu sprawdzeniu i regeneracji ale jak mi zabijają gwoździa, że jak to ruszę to dopiero sobie narobię problemów , to zwyczajnie głupieję. Nie wiem czy są aż tak tego pewni, czy robią sobie "ochronkę" że jak coś się nie uda, to powiedzą "a nie mówiłem" .
Myślę też o krzyżaku/motylku napędzającym pompę CR - też podobno potrafi hałasować.
Muszę chyba stetoskop skołować i posłuchać, może do czegoś dojdę.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 21 Gru 2019, 23:22
W C6 to najmniejszy silnik ma 2.2 165KM więc o jakim aucie dokładnie mowa?
gre8
Wysłany: Sob 28 Gru 2019, 23:50
nie ma znaczenia auto, tylko silnik.
to że w C6 najmniejszy jest 2.2Hdi, to szukaj wątku o silniku 2.2HDi bo tu jest mowa jak w temacie czyli 2.0Hdi 140KM
a czy on jest w Peugeot Citroen Volvo czy Ford to jest nie istotne.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 04 Sty 2020, 02:17
Tak, motylek też daje taki objaw terkotania jak jest nawet delikatnie wyrobiony.
Podłącz interfejs i posprawdzaj jeszcze parametry pracy, może będzie jakaś widoczna rozbieżność, możesz zrobić logi wtrysków, turbo, przejrzeć parametry czujników, może coś się rzuci w oczy.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 04 Sty 2020, 18:42
Sam założyłeś w tym dziale więc skoro nie te auto to dlaczego założyłeś w tym dziale?
Ps.
To nie jest tylko wyłączność dla Ciebie forum szukający problemów i zakładaj w odpowiednim dziale zgodnie regulaminem.
W tym przypadku tutaj ma duże znaczenie i pomiędzy innymi markami również ma znaczenie pomimo, że mają takie same silniki.
gre8
Wysłany: Pon 06 Sty 2020, 00:20
Ok masz rację, zwracam honor...
chyba coś źle kliknąłem i założyłem temat w C6 zamiast C5, dlatego twój post mnie zadziwił ...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C6 »
Opinie o samochodach Citroen C6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C6 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
