( Citroen C4 ) parownik klimatyzacji
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
bat
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: citroen c4 2006
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 16:00
Witam, czy ktoś może mi napisać gdzie znajduje się parownik klimy w c4 2006, znalazłem poradnik w którym jest pokazane źle trzeba wyjąć wentylator i tam jest parownik klimy, ale ja wymontowanie wentylator nawiewu i nic tam nie widzę, pomocy
bat
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 16:44
Re: ( Citroen C4 ) parownik klimatyzacji
kolego nie ma innego miejsca niż to pokazane w wątku: http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=193827
bat
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 18:11
Chciałbym dodać zdjęcie ale nie wiem jak zamieszczę w postaci linku i może powiecie mi gdzie jest ten porównuj
https://photos.app.goo.gl/hdqGkf3MUavGfLwh1
bat
bat
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 18:14
jeszcze jedno zdjecie
https://photos.app.goo.gl/ic7vn522YU3yuDP52
bat
bat
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 18:17
kolejne
https://photos.app.goo.gl/5iSjTEVnsTkx1VTo2
bat
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 19:25
kolego, powinieneś zacząć od podania nr VIN
i tak też zrób....
bat
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 20:02
Jak byś mógł kolego wyjaśnić do czego tu jest potrzebny vin
bat
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Sob 15 Lip 2017, 08:46
Zajrzyj na tę stronkę, tam jest widać parownik. http://klubcytrynki.pl/forum/index.php?topic=85185.msg836868#msg836868
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
bat
Wysłany: Sob 15 Lip 2017, 08:55
Przeglądałem ten wątek ale nie wyświetlają mi się tam źadne zdjęcia, strona otwiera się jest opis a nie ma zdjęć
bat
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Sob 15 Lip 2017, 09:45
kolego po to jest VIN aby sprawdzić na schemacie, nie mędrkuj tutaj, bo jak sam widzisz ktoś się dostał od strony silnika wentylatora i się dało, u ciebie się nie da, wiec po to są schematy i numer nadwozia żeby to sprawdzić bo w obrębie danego modelu w przeciągu lat są różne zmiany
poniżej zdjęcia z linku który zapodał kolega pawełek - bez wiercenie się nie obędzie
/zdjęcia autorstwa kolegi Karol Wilk z Klubu Cytrynki/
bat
Wysłany: Sob 15 Lip 2017, 14:21
NAPRAWDĘ WIELKIE DZIĘKI, WSZYSTKO OKI, kupuję środek do odgrzybiania i działam, pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za pomoc
bat
pawełek
Piwa: 17/8
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 19:36
Wreszcie ktoś podziekował. Na przyszłosć zarejestruj sie na tej stronce to i zdjęcia zobaczysz bo na pewno taki komunikat zobaczyłes.
WŁASNA LEXIA
bart9999
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 16V 2008
Wysłany: Pią 23 Sie 2019, 11:43
Citroen C4 1.6 16V benzyna 2008r
Czy na zdjeciu dostane sie do parownika po wyjeciu tej czarnej zaslepki? Ciezko to idzie i nie chce tego wyrwac, dlatego musze byc 100% pewny.
Jest to pod schowkiem.
https://zapodaj.net/fead49186eba6.jpg.html
gites255
Posiadane auto: 307 hdi 90km 2008
Wysłany: Nie 12 Kwi 2020, 14:37
Tak, ale lepiej nowy otwor wiercic
Tak.Tylko jest to za mały mały otwór. Albo w tym miejscu nawiercasz wiekszy albo w połowie literki BE pod nimi wiercisz nowy otwór. I wlasnie w tym miejscu zaczyna sie poczatek parownika. Fabryczna zaślepka / otwór jesr daleko od parownika. Trzeba gietkiej lancy pod dobrym cisnieniem zeby z tego miejsca spryskac dobrze parownik. Dlatego zrobilem otwór najblizej parownika. Robilem ostroznie troche na czuja zeby nie wwiercic sie w parownik.Udalo sie ale troche wiertło przejechało po blaszkach parownika lecz nic sie nie stalo. Powodzenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
140 700 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
29 000
178 000 km
25 000
259 000 km
