( Citroen C4 ) Citroen c4 II - mechanizm regulacji temp wnętrza/termostat
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
badziu121
Skąd jesteś (miejscowość / region): czewa
Posiadane auto: citroen c4 2011
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 19 Gru 2019, 22:08
Cześć
( Citroen C4 2011r. II gen, 1.6 120 KM, lpg )
Znalazłem kilka podobnych tematów na forum ale nigdzie nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na mój problem, mianowicie.
Od pewnego czasu zauważyłem, że od strony kierowcy powietrze leci letnie a od strony pasażera zimne - nawet na maksymalnych wartościach HI i nawet po przejechaniu 50 km.
Pojechałem do mechanika, który podpiął samochód pod kompa i postawił diagnozę, że uszkodzony jest termostat, który się nie zamyka/zacina.
Miało to trochę sensu bo wąż u góry był gorący natomiast na dole zimny bądź letni.
OK, wymienił termostat a w aucie jak zimno było tak jest nadal, jedyną zmianą jest to, że oba węże są gorące, zarówno górny, dolny jak i ta rurka przy termostacie z której wystaje korek odpowietrzający.
Odpowietrzyliśmy cały układ i nadal bez zmian.
Gość mówi, że musimy przepiąć węże od gazu, które mogą odbierać ciepło z układu bądź poszukać przyczyny w pompie wody - nie zgadzam się jednak z tą diagnozą..
Skontaktowałem się z innym mechanikiem, który obstawia "kierownice powietrza", jakieś mechanizmy klimatronika.
Nie wiem co robić, nie wiem gdzie znajdują się te mechanizmy i jak mieć pewność że powinienem kupić części zamienne i spróbować samemu to wymienić.
Jeśli problemem są te mechanizmy to czy możliwe jest, że powietrze jest letnie mimo maksymalnych temperatur ? Z tego co wyczytałem to objawem uszkodzonych mechanizmów jest to, że od strony kierowcy powietrze leci maksymalnie gorące a od pasażera zimne. U mnie tak jak wspomniałem od pasażera faktycznie jest zimne ale od kierowcy co najwyżej letnie..
Macie może jakieś sugestie ? Na dworze coraz chłodniej i problem zaczyna narastać Smile
Dzięki z góry za pomoc
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Czw 19 Gru 2019, 22:30
Re: ( Citroen C4 ) Citroen c4 II - mechanizm regulacji temp wnętrza/termostat
Jeżeli po wymianie termostatu nic się nie popiło, to jest duże prawdopodobieństwo, że te klapy mieszalnika się popsuły/motoreduktor dokonał żywota.
Do naprawy trzeba zdjąć deskę rozdzielczą, wersja "partyzancka" to cięcie plastików. Części drogie nie są.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 19 Gru 2019, 22:54
Pozwolę wtrącić swoje 3 grosze. Wink
Zgadzam się z kolegą. Mogła faktycznie paść regulacja.
Do starszych modeli C4 były zestawy naprawcze zębatek motoreduktora nie wiem jak tutaj...
Poglądowo :
Zestaw naprawczy
Przed tym jednak najpierw sprawdź czy rurki doprowadzające w kabinie są obie gorące. Jeśli tak to wyjmij motoreduktor i próbuj przekręcić klapę ręcznie. W skrajnych położeniach powinien być zdecydowany opór no i zmiana temperatury. Przed demontażem motoreduktora ustaw temperaturę w skrajne położenie.
Za to robociznaaaa... Shocked Wink
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
badziu121
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 19 Gru 2019, 23:19
zdejmowanie deski rozdzielczej to totalna ostateczność, poskładać to z powrotem tak jak wyjechało z fabryki graniczy z cudem ..
hmm, macie może Panowie jakieś zdjęcia gdzie jest ten motoreduktor? pod deską ?
Co to znaczy cięcie plastików ?
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 20 Gru 2019, 06:54
Napewno trzeba wyjąć schowek...
Poszukaj jak wygląda nagrzewnica i motoreduktor w Twoim samochodzie, będziesz wiedział czego i gdzie szukać Wink
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=164876
Cięciem na razie się nie przejmuj... Wink
Posiadam DiagBox-a
badziu121
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 14 Sty 2020, 23:36
Odświeżam bo jestem już mądrzejszy.
Nie trzeba było nic ciąć, demontować deski.
Wymontowałem schowek oraz dolne części plastików - widać klapki jak na dłoni - wszystko pracuje odpowiednio.
Pod kompem sprawdzony został każdy silnik klapki, wentylator nawiewu - wszystko jest OK, procenty rosną odpowiednio względem ustawienia temperatury na pokrętłach klimatronika.
A więc teraz tak:
Od strony kierowcy wymontowałem plastik i za nim jest nagrzewnica, wymontowałem ją, wyczyściłem pod bieżącą wodą - wyleciało duży syfu, samochód zaczął grzać dużo lepiej niż było ale jednak nie jest to jeszcze to co było wcześniej.
Czy w obecnej sytuacji gdy klapki nawiewu są sprawne, silniki też, nagrzewnica jest wyczyszczona, układ odpowietrzony to pada podejrzenie na zbyt małą wydajność pompy wody? Czy to możliwe ? I jak ewentualnie to potwierdzić ?
I jeszcze jedna bardzo ważna informacja:
Przed wyczyszczeniem nagrzewnicy rurka doprowadzająca płyn do niej była gorąca w wychodząca była zimna.
Obecnie na wolnych obrotach rurka doprowadzająca jest gorąca a wychodząca letnia/ciepła.
Im wyższe obroty tym rurka wychodząca staje się cieplejsza a nawet gorąca.
Dzięki za sugestie.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 15 Sty 2020, 19:40
Obie rurki powinny być gorące ,bynajmniej u mnie są. Może nagrzewnica jeszcze nie ma pełnego przepływu... Confused Może zalać gorącą wodą z octem i zostawić na trochę ? Ze 2 razy i potem przepłukać Idea
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
29 900
267 000 km
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
