Dołączył: 20 Maj 2016 Posty: 1450 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyżyna Lubelska Posiadane auto: Citroën, C8, Exclusive, 2.2 HDi ML6CL, 2005... i jakieś dwa niemieckie.
Piwa: 84/53
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 22:23
2.2 HDi 4HW - dym spod maski, smród, brak błędów.
Cześć,
Wczoraj C8 drugi raz w tym roku zobaczyło lawetę :/
Sytuacja wyglądała tak, że nagle podczas jazdy spod maski zaczął wydobywać się dym, któremu towarzyszył chemiczny smród. Pochodził on gdzieś ze środka komory silnika, nie z BSM czy innej elektroniki. Motor pracował bez zastrzeżeń, nie pokazał się żaden błąd.
Aha - słychać było jeszcze jakiś pisk/rzężenie podczas pracy jednostki.
Pierwszym podejrzanym jest docisk sprzęgła - ponoć znajduje się w plastikowej obudowie, która w wyniku jego zatarcia mogła ulec nadtopieniu. To pasowałoby do pojawiających się często od roku dziwnych hałasów przy naciskaniu pedału sprzęgła. Samochód stoi obecnie u mechanika. Na jakie koszty się szykować i co nakazać sprawdzić? Jaka jeszcze może być przyczyna?
Przebieg to 273 tysiące, sprzęgło najprawdopodobniej nieruszane - przynajmniej za mojej kadencji.
Re: ( Citroen C8 ) 2.2 HDi 4HW - dym spod maski, smród, brak błędów.
witaj kolego , ale po twoim węchu nikt nie rozpozna czy to zapach spalonej tarczy sprzęgła bo ja prezypaliłeś czy jakiś wyciek płynów na gorący silnik, sam musisz to zweryfikować po zapachu smaku ipt.
Chętnie bym to zobaczył czy jest jakieś w plastykowej obudowie i ciekawe w jakiej obudowie plastykowym?
Jak przy ruszaniu to dwumas o ile auto posiada, a jak nie to sprzęgło spaliłeś (stąd smród spalenizny sprzęgła) i jeżeli tak to nie opisałeś dodatkowo informacji, że auto prawie w miejscu lub ledwo ruszało a obroty rosną silnika podczas próby jazdy. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Piwa: 84/53
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 23:06
Dlatego napisałem ponoć - tak mi powiedziano. Ja się na mechanice nie znam, gdybym się znał, to może bym nie pytał
Problem wystąpił chwilę po ruszeniu. Samochód ruszył chyba normalnie, po wystąpieniu problemu od razu trafił na lawetę - nie było odwagi, by jechać dalej. _________________ Do poczytania:
http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php ZPAwww.francuskie.pl Moje C8
Bendix nawet jeśli się zawiesił to nie w czasie jazdy, a jak zaraz po odpaleniu silnika to byłoby słychać już na postoju zanim jeszcze się ruszyło więc nie sądzę żeby kolega Francuz_C8 akurat nie słyszał tego. Zawieszenie się bendixu to bardzo szybki się uszkadza i nie miłosiernie od razu byłoby słychać już z chwili ruszenia z miejsca auta.
Jeżeli Masz 2.2 HDi FAP 175 to jest zwykłe sprzęgło tarcza+docisk + hydrauliczne łożysko wyciskowe. _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
docisk z łożyskiem oporowym... czy taka wersja wchodzi w grę?
Tak i pasuje do objawów: To pasowałoby do pojawiających się często od roku dziwnych hałasów przy naciskaniu pedału sprzęgła. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 16 Gru 2019, 23:16
czyli jak ruszył "na pewno normalnie" ???, to znaczy że łozysko zostało w docisku, lub tarcza żyletka.., lub pękła sprężyna talerzowa docisku
ale tak miedzy nami mówiąc, żeby pojawił się dym pod maską, to musiało coś się spalić , a jak palą się okładziny sprzęgła -to musi ono już nieżle ślizgać
Kolego postaraj się aby nie zamontowano Ci docisku Sachsa , abyś nie musiał trenować lewej nogi sprzęgła Sachsa bywają zdecydowanie twardsze ,
przy okazji demontażu (z uwagi na przebieg ) proponowałbym sprawdzenie rozrusznika
życzę żeby mechanik nie miał długiego ołówka
Piwa: 84/53
Wysłany: Pią 20 Gru 2019, 19:18
Historia zakończona. Wymienione sprzęgło z dwumasą (LUK). Od razu inna praca. Strzelający pedał to również juz przeszłość. Dziękuję za zainteresowanie tematem, wesołych świąt wszystkim
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
