Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 59 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C4 Grand (2,0 hdi) 150
Wysłany: Pią 13 Gru 2019, 11:19
Kontrolka UREA (brak ad blue) a pełny zbiornik
posiadam C4 picasso z 2014r, (2,0 hdi) z ad blue. Zaświeciła mi się kontrolka o braku ad blue (2400 km do unieruchomienia auta) a zbiornik jest pełniutki. Czytałem o problemie z wiazką kabli, albo wadliwym korku do zbiornika, ale też o całym zbiorniku do wymiany za chore pieniadze. Czy ktoś wie jak to wyleczyć?
Będę wdzięczny za każdą radę. Dziękuję. _________________ oko
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Kontrolka UREA (brak ad blue) a pełny zbiornik
Jeśli będzie winny korek to powinien być komunikat o niezamkniętym zbiorniku paliwa.Nie pamiętam czy na desce czy w DB.
W korku umieszczony jest magnes, a całość działa na zasadzie kontaktronu.
Tam najpierw obejrzyj czy czegoś nie brakuje.
Możesz też spróbować dostać się do kontaktronu.Możesz zewrzeć styki i sprawdzić reakcję. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Zaświeciła się o niskim poziomie płynu AdBlue dodatku.
W autach koncernu PSA, gdy poziom AdBlue spadnie na tyle nisko, że komputer wskaże, że starczy go na przejechanie 2400 kilometrów (o tym co właśnie masz informacje), przy każdym uruchomieniu silnika pojawi się komunikat sugerujący uzupełnienie roztworu. Po spadku poziomu płynu do zawartości umożliwiającej przejechanie 600 kilometrów, rozlegnie się dodatkowo sygnał dźwiękowy oraz graficzny komunikat serwisowy.
Usterka możliwe i prawdopodobnie u Ciebie brak styku lub wadliwe poziomu płynu AdBlue, jeśli masz pełny. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Wysłany: Pią 13 Gru 2019, 15:08
Dziękuję za odp.
Wczoraj przyglądałem się korkowi i nie wyglada jakby tam był jakiś magnes. Jest tylko jakiś dziwny otwór jakby pozwalający na dostep powietrza do zbiornika, ale tak by się płyn nie wylewał.
Auto niedawno kupiłem więc nie wiem przy jakim poziomie płynu dolewano go, ale teraz jest go pełno (ale nie po brzegi).
Czy ktoś ma zdjęcie sprawnego korka? ja tez postaram sie umieścić zdjęcie swojego. może akurat coś tam brakuje.
Albo czy ktos z Wwy/okolice ma diagboxa żeby sprawdzić jaki jest problem / ewentualny luz na kabelku?
Wiem, ze moge pojechac z tym do serwisu, ale obawiam sie że zapłacę fure kasy a ktoś mnie naciągnie na wymianę połowy auta a problem będzie leżał w drobnostce typu poluzowany kabel, albo magnes w korku...
Tu nie jest winny korek i obsługiwane po uzupełnieniu w kolejności które są ważne:
W przypadku uzupełniania po awarii spowodowanej brakiem dodatku należy koniecznie odczekać około 5 minut przed ponownym włączeniem stacyjki, bez otwierania drzwi kierowcy, odryglowywania samochodu ani wkładania kluczyka do stacyjki. Nie należy też wnosić kluczyka systemu " Zdalny dostęp i rozruch " do kabiny.
Najlepszym efektem to włączyć stacyjkę (na zapłon), a następnie po 10 sekundach włączyć silnik.
Jeśli nadal usterka będzie powodowała to niestety bez demontażu się nie obejdzie zbiornika paliwa które nad nim się znajduje zbiorniczek mały. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Rocznik 2014 - o ile się nie mylę twój zbiornik adblu nie posiada czujnika poziomu. Jeżeli zapaliła ci się kontrolka urea niskiego poziomu płynu to oznacza, że ktoś uzupełniał płyn nie programując lexią dolewki. Najlepiej dolej do pełna, a jeżeli jest do pełna to zaprogramuj lexią dolewkę.
To nie jest na takiej zasadzie jak w przypadkach filtra FAP (DPF) i tutaj przy AdBlue nie jest programowany.
W aucie z chwili gdy rzeczywiście w pojemniku zabraknie nam AdBlue, samochód przejdzie w tryb awaryjny o czym pierwsze zostało poinformowane czasu (2400 km do unieruchomienia auta) , a po wyłączeniu jego silnika ponowne jego włączenie będzie możliwe dopiero, gdy uzupełnimy płyn to samoczynnie pozwoli uruchomić silnik. (Reszta dostosowanie jak wyżej wcześniej opisałem)
Czujnik posiada w budowany i jest nierozbieralny co jedyne w razie usterki to wymiana całego zbiorniczka. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Wysłany: Pią 20 Gru 2019, 09:14
Podejrzewam, że i u mnie tak było, że zabrakło płynu, potem dolano płynu bo auto jedzie z calą moca (nie w trybie awaryjnym), tylko dlaczego swieci się kontrolka z odliczaniem kilometrów ?
Czy trzeba zresotować komputer jakąś kolejnoscia ruchów typu: odłącz akumulator, poczekaj, podłacz ponownie, włącz swiatła, włacz stacyjke, otwórz drzwi, wyłacz zapłnon, itp (są takie instrukcje dla aut PSA w necie) ?
Widzę też w historii serwisowania auta kilkukrotny zapis przy różnych przebiegach "wszystkie typy korków SCR" oraz na pączątku użytkowania auta "euro 6 rura" i "wiązka kabli".
Czy ktoś potrafi to zinterpretować?
Pozdrawiam _________________ oko
Dołączył: 12 Lut 2017 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2.0 blue HDi 150 km 2014r.
Wysłany: Sro 25 Sie 2021, 05:55
Re: Kontrolka UREA (brak ad blue) a pełny zbiornik
oko napisał:
Czesc czy możesz napisać jak pozbyles się problemu z tym kłopotem? Obecnie ja szukam pomocy
Wysłany: Sro 25 Sie 2021, 09:00
Witam, walczyłem z tym na różne sposoby ponieważ chciałem żeby to działalo, ale wszystkie podejścia mechaników i elektryków kosztowało mnie tyle ile jedyne sensowne rozwiązanie (nie licząc wymianę zbiornika za 10% wartość auta). Wyłączyłem to ustrojstwo bo już się tyle odenerwowałem ze... Chore pojęcie ekologii i zdzieranie kasy za zbiornik którego żywnośc czasem nie przekracza 30 tys km (info od wieloletniego pracownika sieci Citroën). Oto rozwiązanie. Norma euro 5 w pełni mi wystarcza. _________________ oko
Niestety te zbiorniki a raczej ich elektronika wewnątrz jest bardzo wadliwa. Często właśnie awaria dotyczy poziomu ad blue, pomimo uzupełnienia wyświetla komunikat że mało mocznika. Czujnik w picasso mierzy dopiero od 6 litrów do zera. Wszystko powyżej 6litrow jest nie mierzone. Zbiornik niestety kosztuje ponad 4 Tys ale są już firmy które to regenerują.
Jeśli chodzi o korek to nie ma tam żadnego magnesu ani nic podobnego, jest zwykły korek z odpowietrznikiem. Niektórzy widzę mylą system SCR (ad blue) z dodatkiem Eolys
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
