( Citroen C5 ) dmucha cieple zamiast goracego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
bol3k
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: citroen c5 x7 3.0 V6 benzyna automat 2008
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 11 Gru 2019, 18:41
czy ktos moze mi powiedziec czy w 3.0v6 jest jakas dodatkowa pompka ktora gania plyn chlodniczy??
problem polega na tym ze na postoju leci cieple powietrze a jak dam na obroty 2tys to zaczyna leciec gorace powietrze, dodam ze uklad mam szczelny odpowietrzony, jak odkrece zaworek na wezu od nagrzewnicy to tryska plynem, co moze byc powodem tego ze na postoju grzeje slabiej?? gdzzie jest czujnik temperatury z ktorej klimatronik czerpie informacje?? Diagbox nie pokazuje zadnych usterek.
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 00:07
Re: ( Citroen C5 ) dmucha cieple zamiast goracego
Ustaw temperaturę na "HI" i sprawdź czy jest to samo.
Sprawdzałeś termostat ?
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
bol3k
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 10:53
pierwsza zima tym autem, wczesniej jezdzilem bmw e39 2.8 i przy mroziku -4 jak byly zamarzniete szyby to odpalalem i po 10ciu minutach wszystko plynelo, a tu 15minut i dalej wszystko zamarzniete... moze tak ma byc nie wiem, kolega ma peugeota 407 3.0 i mowi ze naprawde cieple leci dopiero jak sie rowniez olej dobrze nagrzeje, ogolnie nie jest zimno ale zastanawia mnie fakt ze jak wcisne troszke gazu to leci bardzo gorace. termostat byl wymieniany jakies 3 miesiace temu, temperatura stala nic nie skacze.
AMlGO
Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 11:45
Wydajność pompy wody swoją drogą rośnie wraz z obrotami silnika, ale w 3.0 V6 chyba jest jeszcze nagrzewnica z dodatkowym grzaniem elektrycznym.
Może tu tkwi problem? Na wolnych obrotach słabsze napięcie i może grzałka ledwo dycha, a jak obroty wzrastają to napięcie ładowania rośnie i wraz z nim grzanie.
Jak obie okoliczności (słaba pompa + słaba grzałka) nakładają się to po dodaniu gazu masz "kumulację" i stąd duży wzrost temp. powietrza z nadmuchu?
PS. nie wiem jednak czy grzałka powinna załączać się tylko przy zimnym płynie, czy też dogrzewać powietrze w różnych momentach... Rolling Eyes
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 14:12
Jak jest grzałka to załącza się tylko przy niskiej temperaturze jak teraz, podobnie jak proste Webasto.
Napięcie raczej tu nie ma znaczenia bo regulator i tak je ogranicza chyba ,że coś nie tak z alternatorem...
Natomiast zgodzam się z tobą co do wydajności pompy wody ( czy była wymieniana).
U mnie po 6-7 minutach zaczyna lód puszczać.
Nie upieram się przy termostacie ale sprawdził bym czy chłodnica jest zimna do czasu nagrzania się silnika do tych +/- 90°C
Może nagrzewnica ma ograniczony przepływ ?
Czujnik jest po stronie kierowcy pod takimi dwoma zębatkami...
Posiadam DiagBox-a
bol3k
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 17:24
faktycznie niektore modele posiadaja taka elektryczna grzalke ale nie wszystkie szukalem po vinie czy moje auto jest w nia wyposazone ale nie znalazlem moze ktos jest mi w stanie to sprawdzic vin VF7RWXFVJ54051854
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 17:58
Masz rację. Nie ma u Ciebie grzałki...
Cały ViN masz na PW Wink
Posiadam DiagBox-a
bol3k
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 20:28
Ciekaw jestem czy dalo by sie dolozyc grzalke. W db opcja do wlaczenia jest. Miejsce podejzewam tez jest zeby ja zamontowac
bogdao
Posiadane auto: porsze
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 11 Lut 2020, 20:27
Hi,
Problem z klimą. Wieje cały czas chłodnym powietrzem. Przy wyższych prędkościach zaczyna wiać lekko ciepłej zarówno klima jak i nawiew. Ale po spowolnieniu wraca do zimnego nawet na HI
Od czego byście zaczęli diagnozę?
C5 X7 2011
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 11 Lut 2020, 21:35
1. Termostat.
2. Drożność nagrzewnicy(czy cała jest gorąca).
3. Czy klapy mieszalnika działają jak trzeba.
C5 X7 2011
Z ciekawości : jaki silnik ?
Posiadam DiagBox-a
bogdao
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 12 Lut 2020, 19:04
radzio77 napisał:
1. Termostat.
C5 X7 2011
Thx zaczne sprawdzanie
1.6 benzyna thp
bogdao
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 17 Lut 2020, 10:40
Przyczyną był zbyt niski poziom płynu w chłodnicy. Teraz szukam co z kolei było przyczyną tego niskiego stanu;)
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 17 Lut 2020, 11:29
No to obserwuj. Płyn też trochę paruje. Jak w miarę szybko ubywa to może jest nieszczelność. Szukaj też śladów koloru płynu chłodzącego. Nie zawsze widać mokre...
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
