( Citroen C5 ) Szarpanie przy przyspieszaniu po zmianie biegow
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Kongo1
Posiadane auto: C5 Mkll 1.8 2005
Wysłany: Sro 11 Gru 2019, 18:33
Witam. Pacjent to C5 1.8 2005. Od jakiegoś czasu mam problem z poszarpywaniem podczas dodawania gazu po zmianie biegów. Nie dzieje się to zawsze tylko wybiórczo co któraś zmiana biegu. Poszarpywanie trwa jakąś sekundę może dwie i można je porównać z wolna jazda na wysokim biegu gdy auto zaczyna się lekko dusić, lecz w moim przypadku nie dusi go tylko przyspiesza normalnie ale w tym czasie czuć szarpniecia. Co może być przyczyną? [/img]
agron77
Posiadane auto: C5 mk1 1,8 2004
Wysłany: Pon 16 Gru 2019, 14:22
Re: ( Citroen C5 ) Szarpanie przy przyspieszaniu po zmianie biegow
Witam , mam od dwóch miesięcy ,dokładnie to samo:
Po kolei zrobione:
- wymiana filtra powietrza
- wymiana świec na NGK / spora poprawa ,poprzednie były już zużyte/
- czyszczenie przepustnicy
-czyszczenie EGR
-kontrola czujników temperatury
- kontrola czujnik sprzęgła
-sprawdzenie przewodów odmy
- wymiana sondy lambda /drugiej/
-trzy wizyty na diagnostyce komp
Ogólnie auto po tych zabiegach poprawiło się znacznie/ przyspieszenie , zużycie paliwa zeszło do 7,8 l - najlepiej od wielu lat/.
Ale poszarpywanie pozostaje odczuwalne .
Co charakterystyczne poszarpuje przy zmianie biegów i nie tylko ,przy zimnym silniku przez ok. 4 minuty .
Potem przerywanie zanika.
Temat na forum już wielokrotnie poruszany ale przyczyn tej usterki może być tak wiele że jednoznacznej recepty na "szarpankę" nie ma.
Muszę dodać że wcześniej przez 14 lat nie miałem poważniejszej usterki/tj. cewka, regulator klimy,wysprzęglik/
Jeżdżę od salonu zgadnie z zaleceniem servisu na oleju Total 10w40.
Podobno olej 5w30 dla tych silników jest lepszy.
Jestem ciekaw jak u Ciebie postępuje poszukiwanie przyczyny szarpania silnika.
Kongo1
Wysłany: Wto 17 Gru 2019, 21:14
Wymieniłem świece i szarpanie ustalo lecz auto tak jakby nie miało do końca swojej mocy no i spalanie po mieście 13l co jest dla mnie jakaś masakra i szukam przyczyny tak wysokiego spalania
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
14 777
365 000 km
15 900
235 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
29 900
267 000 km
