Dołączył: 17 Sie 2019 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poland Posiadane auto: C5 X7 ex sedan, 2008, 2.0hdi 100kW
Wysłany: Pon 09 Gru 2019, 18:49
wycie przy zapłonie, długie kręcenie - 2.0 HDI
Cześć,
Pacjent: Citroen C5 X7, 2.0 HDI, 100kW, 2008r.
Problem:
a. zapłon wymaga dużo dłuższego kręcenia rozrusznikiem niż jeszcze niedawno,
b. w chwili zapłonu pojawia się trwające 2 sek. wycie.
c. jeszcze niedawno problem występował tylko po nocy - teraz także dojeździe i po 8h stania pod biurem.
Co się zepsuło?
Dodatkowe informacje:
a. nie zwracajcie uwagi na dobiegający po zapłonie stukot - uchwyciłem przejeżdżający tramwaj,
b. akurat film kręciłem przy dość wysokiej temperaturze (+7'C) - przy niższej kręcenie trwa znacznie dłużej,
c. jeśli może to mieć znaczenie - kiedyś (ok. pół roku temu) przy przyśpieszaniu wyraźny był jeszcze dźwięk terkotania, zwłaszcza przy wypalaniu fap'a, ale później zaniknął - regulator ciśnienia?
d. akumulator jest sprawny.
Re: ( Citroen C5 ) wycie przy zapłonie, długie kręcenie - 2.0 HDI
Mi też się wydaje, że coś ze słabym akumulatorem lub rozrusznikiem.
Ogólnie to ciężko stwierdzić po słabym nagraniu i nie wiadomo jaki jest akumulator wstawiony czy zgodne to co w komputerze zapisane.
Możesz sprawdzić czy w przewodzie paliwowym masz bąbelki powietrza. Napisz jak wygląda przed uruchomieniem silnika i po uruchomieniu. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Wysłany: Pon 09 Gru 2019, 21:21
Akumulator był sprawdzany; moje podejrzenie też początkowo padło na akumulator - był sprawdzony i podładowany a mimo to problem nie ustąpił (żadnej zmiany nie widać/słychać).
Jeśli dobrze pamiętam, jest to Varta, 74Ah (może 72), 680.
Powietrza nie widać w przewodach paliwowych tj. też podejrzewałem, że jakieś powietrze w paliwie tu bruździ ale to były pojedyncze, drobne bąbelki; profilaktycznie zamontowałem zaworek zwrotny i teraz to w ogóle nawet tych pojedynczych drobin nie widać.
Ps. jeśli ma to znaczenie dla oceny - tak jak to widać na filmiku, po starcie silnik pracuje równo, bez falowania, przycięć itp.
