od pewnego czasu walczę ze swoją cytryną czyli C2 1,4 HDI 2006 r. wtryski SIEMENS
Wszystko zaczęło się od tego, że po wymianie przewodu od płynu chłodzącego (ten czarny przewód harmonijka z tyłu) był uszkodzony i był wyciek płynu.
Wracam z miasta i samochód przechodził w tryb awaryjny. Następnie po postoju 5-10 min tak jakby zapowietrzał się trzeba było pod pompować pompką aby odpalił jednak nadal przechodził w tryb awaryjny. Po podpięciu pod kompa wyskakiwał błąd P1210 dot. regulatora ciśnienia paliwa.
Regulator wymieniłem na inny i nic to nie dało. Kupiłem nowy i podobnie nadal błąd jest. Sprawdziłem wtyczkę i jeden pin to 12V a drugi 4V przy włączonym zapłonie (zgodnie ze schematem do układu SIEMENS jest OK)
Podejrzewałem, że może przelewy gdzieś puszczają bo kiedyś tak miałem i po wymianie uszczelek na tych plastikowych końcówkach kiedyś było OK. A tu lipa....
Ostatnio dałem wtryski do sprawdzenia i wyszło, że dwa się kończą więc kupiłem dwa, które są OK
Podczas odpowietrzania widziałem, że pojawia się powietrze na powrocie i myślałem, że może coś z pompką lub przewodami jest coś nie tak więc kupiłem nowe, doszczelniłem przewód który idzie od zbiornika i w układzie nie pojawia się już powietrze ale nadal problem jest.
Podejrzewałem, że może pompa nie działa jak trzeba ale jeśli delikatnie popuści się śrubę od wysokiego ciśnienia przy pompie to daje jak szalona.
Podsumowując:
Przewody - nowe
regulator ciśnienia - nowy
wtryski sprawdzone i dwa wymienione na sprawne,
Ciśnienie pompa daje
filtr paliwa - nowy
czujnik na listwie podmieniony na inny (100% sprawny)
zasilanie na regulator OK (1 pin 12V drugi 4V)
Błąd : P1210
Samochód nie pali.......
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
