Skrzynia MCP a zmiana opon/felg letnich 17 na zimowe 16
Witam, mam samochód na oponach 215/50r17 na takie oryginalnie dostal (nalepka na słupku) a zamierzam zmienić opony na zimowe 215/55r16 stalowe felgi może alumy czy moje pytanie brzmi czy nic się z przełożeniami nie po fika nie ogłupieje skrzynia ? Gdzieś wyczytałem i kolega mi mówił że jak oryginalnie wyszedł na 17 powinny być tylko 17.
Chyba że brać alu 17 tak jak oryginał tylko mam obawy że zaraz się pokrzywią i komfort 215/50r17 będzie gorszy niż 215/55r16.
Użytkuje ktoś w zimę 17 na alu jakie wasze zdanie i co z tą skrzynią MCP ?
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Skrzynia MCP a zmiana opon/felg letnich 17 na zimowe 16
Ok rozumie czyli z przełożeniami z mcp będzie ok .
A teraz pytanie o komfort czy duża różnica będzie w komforcie z 215/50r17 na 215/55r16 ?
Stalowe 17 to nawet nie ma co szukać, przy wyborze tych opon zostaje tylko alu.
Przy 16 można w zasadzie kupić 16 stalowe ale ciężko znaleźć oryginał często różnią się et od oryginału, a oryginał powinien mieć chyba 26 a na olx mają 29 itp i cena za 4szt to prawie identyczna(400-500zł +śruby + kołpaki = 500/600zł) z alumami do tego dochodzi kołpak i inne śruby wiec raczej zostaje alum 16 lub 17 jak z tym komfortem ?
Bo mam fajne felgi upatrzone 17 za 750zł lub 16 za 600zł cena opon bardzo zbliżona .
1 centymetr zrobi różnice na komforcie ? Nie powiem że bardziej się skłaniałem ku 17 tym bardziej że znalazłem ładne felgi różnica cenowo między 16 a 17 na całym komplecie to 300zl na korzyść 16
Podatność na uszkodzenia wydaje mi się że będzie identyczna 1cm różnicy ma ktoś porównanie
Jaki rok?
Bo po 2008 roku(chyba) profil jest "60" R16" lub "55" R17"
Komfort będzie minimalnie wyższy, ale czy zauważalny ???
No tak, jak kolega wspomniał ,wygląd na 16" ...
"17" i ewentualnie profil zimówki "55".Troszkę komfort poprawi, ale czy go odczujesz...
Na "215" przy"50" profil to 107,5 mm, "55" 118 mm z haczykiem.
Osobiście założył bym zimówki 215/50 R17 (jak w zestawie ) bez kombinowania.
Ale to Twoje auto i Twoja decyzja.
Hydrowozu z niego nie zrobisz _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Rok 2009 silnik 2.0 HDi nalepka na słupku widnieje że powinne być 215/50r17 w zasadzie opony zamówione właśnie 17 ale mam do jutra czas na zmianę. Felgi jeszcze nie kupione upatrzone i odłożone ale po rozmowie z kolegą mechanikiem troszkę mnie zdezorientował namawia mnie że zmienić na 16 bo komfort lepszy ale czy zauwaze ten 1 cm i felgi szybko nie pokrzywie.
Ale mnie się wydaje że jak przywalę w coś to czy to będzie 16 czy 17 przy różnicy 1cm na oponie tak samo się pokrzywią. Mam rację.
Odczucia mam podobne jak ty aby wybrać 17 tu chodzi o rozsądek.
Dołączył: 04 Paź 2019 Posty: 181 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Sro 04 Gru 2019, 19:51
Ja powiem tak: miałem 17" lato, potem 18" i jakoś specjalnie komfort ta tym nie ucierpiał. Tył jak potrafił wstrząsnąć budą tak nadal to robi, ale w zakręcie jest teraz jakby bardziej stabilny przez niższy profil.
Nie wiem jak byloby na 16" i chociaż mam to niespecjalnie chciałbym tego spróbować, bo obawiam się efektu "pływania" w zakrętach, a tego nie lubię bardziej niż wstrząsów - wolę Pikusia posadzić na zimę na 17"
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 04 Gru 2019, 20:18
witam
dla mnie jako, że trochę siwych włosów na głowie mam -to wybieram komfort
Citroen C4 Picasso das ist kein Ferrari oder Porsche -więc sportowe doznania nie w tym aucie
mam dwa komplety 16 ; wiem brzydka duża szpara miedzy kołem a nadkolem - lata mi to
letnie 215/55 R16 szerokie , super hamowanie na sucho albo jak dobry bieznik na mokrym - ale jazda miła na na równych drogach ,
mniejszy profil wymaga częstego sprawdzania ciśnienia, aby byl kompromis dla opon,4 liter, felg i zawieszenia
zmiana na zimowe 205/60R 16 -dla mnie wyrażna poprawa komfortu
często piszę zależy na jakie drogi, trasy auto , w zimie te nasze poprawiające się (na szczęscie) drogi często mają
pryszcze lodowe
kiedyś po takiej nawierzchni jechałem z kimś na Podbeskidziu na nisko profilowych -niefajnie i prawie nowy P 807 grzechotał, że wstyd
bardziej przekonało mnie to plywanie.
- kolego żebyś się nie zdziwił, jakby Cię wiatr zza wyprzedzanej ciężarówki chciał obrócić niezależnie czy 16 czy nawet 18 - wiatr dmucha w nadwozie
ale Ty wybierasz
p.s. kiedyś reklamowano opony; Jaśnie Pan rzekł -Janie Dębica ... to były czasy kiedy można było wybierać miejsce
do zatrzymania/ parkowania , dziś patrzę jak wielokrotnie ludzie na niziutkich oponach wdrapują się na wysokie krawężniki czy wykroty byle auto dało się zaparkować - nie chciałbym jeżdzić potem na takich oponach nawet 100km/h
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
